LV ariston hotpoint LFTA+2164A se remplit et vidange imediatement sans arret
Marque : Ariston
Modèle : LFTA+2164A
Question posée par zeb59 35 pts
Bonjour,après avoir parcouru le forum..je viens de remplace le pressostat et tout contrôlé et nettoyé, je n'ai pas la notice du LV ni la correspondance des codes erreurs?
l'aquastop a été changé en 2022
..je n’est pas réussi à visualiser l’intérieur de la chambre de compression la matière étant trop opaque 🫤 — zeb59 35 pts
La courbe décrite par le tuyau du pressostat n'a pas d'incidence en elle-même sur la pression mesurée par le pressostat.
Par contre, si cette courbe descendait trop bas, il pourrait se faire, qu'à l'occasion d'un remplissage en eau consécutif à une vidange totale de la cuve, le tuyau se remplisse partiellement d'eau à l'instar d'un siphon.
Hors pour un fonctionnement normal, il faut que l'intérieur du tuyau reste sec.
Faites en sorte, si l'environnement le permet que le tuyau du pressostat monte très franchement à partir de la sortie de la chambre de compression (ou bien de façon constante vers le pressostat)
— Micad 2894 pts
bon dimanche à vous deux..
Voici mon retour de tests conseillés. tests de continuité électrique et sonore des 5 litres dans la cuve.
donc hors de cause.
Quand au flotteur; en position repos, hors de présence d'eau, la continuité (sonore et électrique) est positive et s’interrompt quand le flotteur est remonté, donc en cas de présence d'eau..
dans d'autres termes technique, circuit fermé au repos et ouvert en présence d'eau;;(??).,
par contre, en des que le courant est établit, sans pour autant mettre en marche ,
la carte mère envoie les infos contraires..dans les 2cas? La sécurité perd sa fonction (rassurant!!)
et le pressostat ne commande rien!
la sécurité de porte ne coupe la pompe, malgré la vidange effectuée.je l'avais teste en continuité également ..OK.A ce stade, aucun doute que la carte soit en court-circuit..
— zeb59 35 pts
Bonjour le comportement du contact de flotteur est inverse du fonctionnement normal.....je dirais contact HS...Cdlt — omega7 43261 pts
J’ai du faire une erreur..j’ai testé en marche et le tout repose et simule une fuite, donc remonter le flotteur.en mode remplissage ça stoppe l’arrivée d’eau..et en cours de cycle ça interrompt le programme et vidange la cuve .. — zeb59 35 pts
Bon on va finir par y arriver;...donc contact Ok fonctionnement normal.....pour le reste c'est à vous de contrôlez...Cdlt — omega7 43261 pts
