Lave vaisselle sharp code erreur F8
Marque : Sharp
Modèle : Qw-Gx-12F471S.fr
Mon lave vaisselle me note le code erreur F8
Lave vaisselle sharp Qw Gx 12F471S.fr
La vaisselle était encore un peu sale à la fin du cycle, la cuve était vide
D'après la liste des codes c'est un souci de chauffe
Nous vous testé le corps de chauffe, la sonde tout est ok
Y a t'il quelque chose d'autre à vérifier avant de changer la carte électronique ?
De plus on ne la trouve pas... Nous avons cherché des vidéos pour savoir où la trouver... En vain...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !!
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp (11 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Panne F8 - LV SHARP qui fonctionne mais ne chauffe plus - Posts déjà parcourus, sans solution (5 réponses )
Nous avons essayé de faire un cycle
Au bout de 10mn environ l'erreur F5 s'affiche
J'ai regardé ça correspondrait à une mauvaise arrivée d'eau
Pourtant tout est ok et l'eau arrive bien en début de cycle
J'ai recommencé un cycle, j'entends bien l'eau dans le LV et de nouveau le code erreur au bout de 8/10mn
J'ouvre la porte est la cuve est vide alors qu'elle devrait être remplie je pense ?
Les parois sont bien mouillées mais pas d'eau au fond
Je ne comprends plus rien....
Cordialement — Verone59 31 pts
L’erreur F5 alerte en effet d’une arrivée d’eau insuffisante. Les points à vérifier sont les suivants (même si certains pourraient paraître ne pas être nécessaires) :
- Ouverture du robinet d’eau mural en grand
- Examen du filtre sous robinet mural
- Absence de pliure sur le tuyau d’arrivée d’eau du LV
- Qualité de la connexion du débitmètre (situé sur le Répartiteur à gauche du LV). Le connecteur du débitmètre doit être correctement enfiché sur la platine de son ILS et ses 2 fils doivent être correctement fixés sur le connecteur). A l’issue de ce contrôle, maintenir déposée la paroi d’habillage gauche du LV.
Lancer ensuite un programme court
- Au lancement du programme, la vidange initiale se fait-elle et se termine-t-elle (durée approximative : 30 secondes)
- À l’issue de cette vidange, la circulation d’eau se fait-elle bien dans le Répartiteur ?
- Dès que l’eau du robinet n’arrive plus dans le Répartiteur, vérifier aussitôt le niveau d’eau dans la cuve. Quelle est cette hauteur d’eau au dessus du filtre fin ?
Refermer la porte du LV pour laisser le programme se poursuivre.
- Est-ce un brassage de l’eau qui s’effectue ensuite ou bien une vidange est-elle activée ?
- Et dans cette même phase, y-a-t-il un ou des remplissages complémentaires ?
- Et sur quelle action précise (remplissage complémentaire, vidange, brassage de l’eau dans la cuve, …) le LV se met-t-il en erreur F5 ?
>> Qu'en est-il sur tous ces points ?
Cordialement — Micad 2894 pts
Bonsoir
Merci pour votre réponse et votre patience !!
Nous allons faire les essais demain après le travail et je reviens vers vous
Bonne soirée
Bonsoir
Nous avons vérifié l'arrivée d'eau et nous nous sommes aperçu que le robinet (auto perceur) ne laissé passer que peu d'eau...
Nous avons donc changé ce robinet et le débit est de nouveau bon 👍
J'ai ensuite fais un cycle court et tout est ok !!
L'eau est chaude et plus de code d'erreur F8 !!
Pensez vous que le débit faible est pu engendrer le souci du départ ?
Excellente nouvelle donc !
Les robinets auto-perceur finissent effectivement par se boucher assez facilement. Mais je dois dire que je pensais qu'après avoir trouvé la cause du code F5 et apporté la correction, le code F8 se serait à nouveau manifesté !
Le contrôle du remplissage en eau (à l'origine d'un éventuel code F5) est en effet effectué avant le contrôle de pression de l'eau circulante (en vue de la chauffe de l'eau et qui produisait, lui, le code F8).
On peut donc penser que, jusqu'à récemment, le contrôle du remplissage passait de justesse (mais sans F5 donc) et que, par contre, la quantité d'eau n'était pas suffisante pour une mise en pression continue (la pompe de cyclage pouvait tantôt aspirer de l'eau et tantôt aspirer de l'air provoquant un phénomène de cavitation et donc de variation de pression (phénomène plutôt rencontré en cas de mousse excessive)) .
Il a finalement peut-être suffi d'un petit quelque chose supplémentaire pour que le remplissage très limite jusque là ne passe plus au contrôle.
Mais ce n'est qu'une interprétation. L'avenir vous dira si ce changement de robinet a effectivement eu raison des 2 anomalies à la fois.
En tout cas, vous voilà avec un LV qui fonctionne à nouveau. Et avant la période de fêtes qui approche, nul doute que ce sera bien utile.
Merci vivement également pour votre retour d'information.
Bien cordialement — Micad 2894 pts
Je tiens vraiment à vous remercier !!
Votre patience et votre dévouement nous touchent beaucoup 🙂
Vos compétences nous ont permises de résoudre notre problème 👍
Surtout avant les fêtes effectivement 😉
Passez de bonnes fêtes et encore merci 🙂
