Passage en défaut au cours d'un programme sur Bosch maxx6
Hommeheureux
Bonjour, Sur un programme de lavage de ma WFL2460FR/4 de temps en temps blocage du programme, clignotement led, je passe sur rinçage pour finaliser le cycle. J'ai changé à tout hasard le pressostat qui indique le niveau cuve, pas d'amélioration. Le défaut apparait plus souvent sur un tambour fortement chargé. Si quelqu'un a la liste des la liste des défauts qui sont générés par cette machine je serai ravis de les connaitres .
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Codes erreurs (3 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave Vaisselle BOSCH SGS69T02EU/04 ne chauffe plus (8 réponses )
Bonsoir
D'après les infos sur cette page ( https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/codes-erreur-lave-linge-bosch ) , il faut compter le nombre de clignotements ( (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04") . Les erreurs sont affichés aussi sur cette page . De plus sur le site de spareka , il y a aussi des méthodes de dépannage . Nota : ne changez pas des pièces au hasard , car cela va vous revenir cher .Par contre , n'hésitez pas à remplacer une pièce ( que ce soit mécanique , électrique , ou électronique ) qui vous semble fatigué . — oldfeuf 155 pts
Les codes panne de cet appareil sont listés dans le document joint. Le document indiqué précédemment ne s'applique pas à votre modèle.
Document pdf
Merci à vous de vous etre intérressé à mon questionnement, si je trouve réponse à celui-ci je ne manquerai pas de le communiquer. — Hommeheureux 3 pts
