Four électrique qui ne chauffe plus
Marine
Mon four électrique Faure de 2016 série 636 16527 ne chauffe plus . Il s’allume , le ventilateur se met bien en marche mais ne chauffe plus ni en chaleur tournante ni en grill (les résistances visibles ne chauffent plus).
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Débloquer la port d'un four de marque FAURE (1 réponse )
Bonjour plusieurs causes possible, il faut aller voir du côté du thermostat de sécurité (à déconnecter et à tester au multimètre position contrôle de continuité), du côté de la sécurité de porte (contact auxiliaire à contrôler au multimètre idem), du côté de la platine (relais de sécurité (noir sur la photo dispo dans les pièces ici)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FOP38903BA+94971831800.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 41717 pts
Il est peu probable que les résistances aient claqué en même temps. Ceci dit, il faut en mesurer la valeur à l'ohmmètre, hors tension et sur calibre 200Ω.
Si elles sont bonnes et que la connectique n'est pas dégradée, le four est peut-être en mode "Démo", auquel cas aucun organe de puissance n'est alimenté. Consultez la documentation jointe pour vous en assurer.
Document pdf
