Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus
Arnaud2100
7 pts
L'afficheur de ma micro chaine JVC modèle CA-UXG355 ne fonctionne plus sinon tout le reste fonctionne. Ou pourrait-on acheter un autre afficheur?
- Potentiomètre capricieux sur Chaîne-Hifi JVC CA-MXJ530R Réparé (4 réponses )
- Panne radio FM sur chaine hifi JVC (2 réponses )
- Chaine hifi JVC No CA-UXG375 (3 réponses )
- Le son de ma chaîne hifi ne sort plus de l'entrée gauche (4 réponses )
- Réparer lecteurs de cassette chaine Hifi JVC CA MXS3BK (cassette se déroule) (0 réponse )
- Réparer chaîne hi-fi JVC (2 réponses )
- Bouton volume HS - Chaine hifi JVC MX-D302T (3 réponses )
- Le moteur du lecteur cassette ne semble plus marcher (3 réponses )
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut diagnostiquer la panne...l'afficheur n'a peut-être rien et c'est d'ailleurs souvent le cas, c'est la partie alimentation de l'afficheur qui est en panne....Il faut réaliser des mesures notamment de tensions en vous aidant de la doc technique dispo ici
https://elektrotanya.com/jvc_ux-g355_g357.pdf/download.html#dl
Cdlt — omega7 42126 pts
Merci pour l'envoi du lien de la doc technique. Auriez-vous une piste à quel niveau du circuit l'alimentation serait défectueuse? Pourrait-ce être la nappe qui a un faux contact? Ou cela peut il être dû à une soudure qui a lâché? Quel est le défaut le plus courant qui empêche l'alimentation de l'écran d'affichage? Pourrait-ce être du à une surchauffe sur ce modèle? Car à priori ce semble être un défaut récurrent sur cette micro-chaine.. Auriez-vous une piste ou une info d'où pourrait se situer le défaut d'alimentation? ce serait cool..
Merci pour votre retour — Arnaud2100 7 pts
Bonjour qu'est-ce qui vous laisse penser que c'est un défaut reçurent ? Bein non aucune idée en particulier à part analyser les schémas dans la Doc et comprendre comment est alimenté ce genre d'écran...il y a généralement une deux tensions....une tension de grille et une tension de commande.. généralement c'est ma partie tension de grille qui lâche... attention souvent de la haute tension...pour le reste mesures et compréhension du circuit....cdlt — omega7 42126 pts
Bon pour moi c'est un peu trop compliqué tout ça, n'étant pas électronicien à la base. Je ne saurai faire la différence entre une tension de grille et une tension de commande et ne saurai les situer même avec un schéma..Je laisse donc tomber et vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes différentes questions.. Il me faudra sans doute le ramener dans un SAV.
Bonne soirée — Arnaud2100 7 pts
Bonjour une autre piste serais d'apporter votre chaine à un repair café où un bénévole tentera de poser une diagnostic, (pensez à rapporter le doc technique)....Pour les repair café c'est ici :
www.repaircafe.org
Controlez les soudures sur la platine d affichage (vérifiez visuellement si il y a des soudures sêches)
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=CD2401000000070
Clt, — brelect.fr 10478 pts — PRO
Merci bcp pour l'envoi du lien de l'afficheur car j'avais eu beau chercher sur internet je n'avais rien trouvé. Même sur la notice il n'y avait pas la désignation exacte de l'afficheur mais juste un part number qui n'aboutissait à rien lorsque j'avais essayé de lancer une recherche à partir du numéro avec Google.. Par contre je vais inspecter visuellement les soudures lorsque je démonterai la micro chaine. Cela peut être une bonne piste de départ. En tout cas merci pour votre aide.
