Lave vaisselle progress pv1540 ne chauffe plus
Marque : Progress
Modèle : Pv1540
Vu que l eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus j ai pensé à la résistance mais non apperement!!auriez vous une idée ?merçi.
Résistance mesurée ok.
👌,une question encore svp,
Pourrais je remplacer le relais blanc original par le noir? — rora 147 pts
Voici des photos des relais
Bonjour d'après ce que je peux voir sur les caractéristiques oui
Cdlt — omega7 43265 pts
Merçi pour l info.
Cordialement — rora 147 pts
bonjour,
Après avoir changé le relais de chauffage et remarqué qu il chauffait ,je l ai remonté,replacé,relance un programme je met ma main au début pour sentir la chaleur ,il chauffe.
Après un programme de 30 minutes ke l ouvre et là froid,je réessaye un programme et de nouveau froid,teste le voltage à la fiche qui arrive à la résistance et de nouveau 52v...que vous semble t il?
Cordialement.
Rora — rora 147 pts
Bonjour alors là bonne question ! Un soucis de sonde de température? Bizarre ces 52V sur la résistance...
Bien cordialement — omega7 43265 pts
Sonde changée et idem🤔j ai légère fuite à la résistance ,possible quête soit cela? — rora 147 pts
Bonjour oui ce n'est pas impossible que ce soit bien la résistance qui au final soit HS....ou bien la sonde de température....Cdlt — omega7 43265 pts
Pour envisager une hypothèse complémentaire :
La chauffe de l'eau n'est certainement autorisée que si la pression de l'eau circulante est suffisante.
Dès lors, il pourrait être utile :
- de s'assurer que le pressostat est propre (mais ne pas y souffler, ce doit être un analogique)
- de s'assurer que la chambre de compression n'est pas encombrée de boues ou dépôts
Ce n'est qu'une hypothèse puisque Rora ne signale pas de problème de niveau d'eau, mais côté prise de pression, s'assurer de la propreté du pressostat et de la chambre de compression ne coûte rien.
PS : Le LV n'émet-il aucune alarme ?
Cordialement — Micad 2894 pts
Non aucune alarme! L'orsque j ai remplacé la sonde il à chauffé puis au 2eme lavage plus rien.
J ai lu que cela pouvait provenir du tachy j ai alors mesuré il fait 225 ohms donc OK apparemment.
Mais peut être dès.qu il tourne il y à un soucis.
Pour le reste tout est propre ,je vais remplacé pompe avec résistance je pense,sur un autre forum une personne a eu les mêmes symptômes sur LV et l à résolu en changeant le tachy.
