Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange
Marque : Sharp
Modèle : QW-HS25F443W
Année : 2018
Question posée par Loops 53 pts
Je sollicite aujourd'hui votre aide car mon lave vaisselle est en panne et ne démarre plus aucun programme.
Il affiche en effet au bout de quelques minutes l'erreur "F2". Pendant ces 3 minutes, rien ne se passe. Le LV ne se remplit pas d'eau. En revanche, si je le remplis d'une casserole d'eau avant de démarrer le programme, l'eau se vidange très bien et la cuve est vidée.
J'ai vérifié l'entrée et sortie d'eau. Rien.
J'ai essayé de réinitialiser le LV. Rien.
J'ai démonté le bas du LV et pas de fuite apparente. Tout est encore bien branché. Seul le flotteur a le côté de l'une de ses attaches un peu "ébranlé" mais tient bien.
J'ai lu sur ce forum que cela pouvait provenir du pressostat. Comment le vérifier svp? Est-ce facile de le changer soi même? Sur Internet, tous les avis divergent.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Belle journée à tous!
Vous faites une description précise de ce que vous constatez au lancement d’un programme, mais un point interroge toutefois :
- Si vous versez de l’eau dans la cuve le LV évacue tout de suite cette eau au lancement d’un programme (et c’est normal)
- Par contre, si vous lancez un programme alors que la cuve est vide, il ne se passerait rien. Normalement le LV devrait faire à ce moment une courte vidange, au besoin avec une pompe de vidange qui tourne à vide (bruit de succion).
>> Ne se passe-t-il vraiment rien dans le 2ème cas (en particulier aucun bruit émis par la pompe de vidange) ?
D’autre part, lorsque vous parlez d’un flotteur dont une attache serait un peu ébranlée, s’il s’agit bien du flotteur du système anti inondation, centrez bien le flotteur sur son réceptacle et, le temps d’un test, disposez un poids quelconque sur le flotteur, puis lancez un programme.
>> Le problème persiste-t-il ou non dans ces conditions ?
Nota important : Le poids disposé sur le flotteur est bien sûr à enlever aussitôt après le test.
Sinon, pour répondre à votre question sur le pressostat, sauf erreur de ma part, il n’y a pas de pressostat sur votre modèle de LV.
— Micad 2895 pts
Bonjour Micad,
Merci pour votre réponse.
Vous avez raison en effet j'ai été imprécise: sur le point 2, lorsque je lance un programme alors que la cuve est vide, le LV émet bien un bruit de succion.
Je fais le test du flotteur dès demain.
Merci également pour la précision du pressostat. Comme quoi, chaque LV est bien spécifique 😅
Pour info, j'ai appelé cet après-midi le service après-vente Sharp et la conseillère m'a indiqué que le dépannage qui correspond à une erreur F2, avec aucune entrée ou sortie d'eau bouchée, se fait généralement sur l'un des 2 points suivants:
- pompe à vidange
- switch de pression
Je ne sais pas si cela peut vous aider à mieux comprendre.
Je fais le test du flotteur et reviens vers vous avec le résultat.
Merci encore pour votre aide.
— Loops 53 pts
Déjà, c'est plus cohérent que la pompe de vidange se mette également en route, la cuve étant vide.
On est donc sur un cas habituel de vidange n'étant pas ''vue'' effectuée, par l'électronique, dans le temps imparti ( cas du code F2).
Et dans ce cas les 3 causes possibles de base sont
- Un tuyau d'évacuation bouché,
- Une pompe de vidange défaillante
- Le capteur de pression défaillant
Même si c'est quelquefois plus complexe.
Dans votre cas, l'évacuation d'une eau versée dans la cuve avant lancement d'un cycle a montré :
- Que le tuyau d'évacuation n'était pas obstrué ou plié (si cet essai est réalisé le LV étant à son emplacement habituel)
- Que la pompe de vidange fonctionne bien
Resterait donc un problème (également indiqué par le SAV Sharp) du capteur de pression. Son interrupteur interne pourrait être resté bloqué fermé. L'électronique ''verrait'' alors le circuit d'eau toujours sous pression, alors qu'en réalité il est vide.
Ce capteur de pression est situé sur le boitier d'un petit moteur qui distribue l'eau circulante vers les bras d'aspersion (petit boitier qui ne trouve sous la cuve au droit des prises d'eau des bras d'aspersion de cuve).
Une 1ère vérification consistera à faire une mesure de résistance ohmique aux bornes de ce capteur.
>> Disposez-vous d'un multimètre ?
— Micad 2895 pts
Merci de nouveau pour ces explications.
J'ai
- de nouveau vérifié l'ensemble des tuyaux entrée & sortie >> aucun dysfonctionnement
- fait le test du flotteur en y ajoutant un poids comme expliqué >> pas de changements - ceci dit il va de toutes façons falloir que je le change si j'arrive à réparer la panne par ailleurs car à force de manipulations, il devient plus qu'"ébranlé" (cf. photo jointe)
- cherché l'interrupteur de pression Est-ce que c'est ce que j'ai signalé en rouge sur la photo jointe?
Je n'ai pas de multimètre mais en ai commandé un qui devrait être livré ce samedi pour pouvoir tester.
Je vous joins également un audio du son du LV au départ d'un programme, quel qu'il soit.
— Loops 53 pts
Merci de nouveau pour ces explications très claires.
J'ai
- de nouveau vérifié l'ensemble des tuyaux entrée & sortie - en effet dans l'emplacement habituel du LV >> aucun dysfonctionnement de ce côté là
— Loops 53 pts
Ci-dessous, en retour, l'une de vos photos avec l'indication de l'emplacement du capteur de pression (là ou pointe la flèche verte).
On le distingue très peu sur la vue d'ensemble de votre photo. Ci-jointe donc une photo du composant du LV sur lequel est fixé ce capteur de pression à trois broches de branchement (pointé par une flèche verte à nouveau).
— Micad 2895 pts
Ah ok 😅 très clair, merci.
Je le débranche, le teste et vous tiens au courant du résultat.
Merci pour votre temps. Votre aide est vraiment précieuse et appréciable Micad.
Belle soirée à vous.
— Loops 53 pts
Je viens de faire le test du multimètre.
En mettant la borne rouge du multimètre sur la broche droite de l'interrupteur de pression et la borne noire sur la broche gauche, j'obtiens une longue oscillation de valeurs jusqu'à ce que le multimètre bippe, émette une lumière verte et indique une valeur à 0.002 kΩ.
Le multimètre se met automatiquement en test de continuité apparemment.
J'ai aussi essayé d'inverser les branchements et le résultat est identique.
J'avoue que je ne connais rien au sujet, j'utilise pour la première fois le multimètre.
Dois-je conclure que l'interrupteur de pression de mon LV fonctionne?
Merci de votre aide & excellent week-end.
— Loops 53 pts
Inverser la position des pointes de touches n'a pas d'importance pour cette mesure de résistance.
Par contre c'est moi qui suis surpris, je m'attendais à ce qu'il y ait 3 bornes. Une borne longue sur le côté et 2 bornes courtes en bout (voir image ci-jointe).
Ce ne serait pas le cas ?
— Micad 2895 pts
Désolée, j'ai été une nouvelle fois imprécise.
Mon interrupteur de pression dispose également de 3 broches l'une plus longue que les 2 autres - celle de gauche (cf. photo).
Si je mets l'une des bornes du multimètre sur la broche du milieu, quelle que soit ensuite la broche de l'interrupteur (droite ou gauche) sur laquelle l'autre borne de l'appareil est connectée, le multimètre ne se déclenche pas. Aucune mesure, aucun son.
En resumé:
- broche gauche et broche droite du switch connectées au multimètre = mesure, lumière verte et bip
- broche gauche et broche du milieu du switch connectées au multimètre = aucun signalement ni mesure
- broche droite et broche du milieu du switch connectées au multimètre = aucun signalement ni mesure
Autre précision: je suis arrivée à le débrancher mais pas à le démonter pour le moment.
Merci encore pour votre aide, excellente journée.
— Loops 53 pts
