Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul
Marque : Electrolux
Modèle : d8.2
Question posée par Déa 10 pts
Je suis embêtée avec mon aspirateur Electrolux D8.2 silence.
Depuis quelque temps il s’arrête tout seul de manière aléatoire. Parfois à peine allumé, d’autre fois après plusieurs minutes en marche, ou encore parfois cela n’arrive pas. Lorsqu’il s’arrête seul et que je le rallume, des fois il n’y a plus aucun problème pendant ma cession aspirateur, d’autre fois il ne cesse de s’arrêter. Je ne comprends pas.
Son sac a été changé, ses filtres sont nettoyés et propres, le tuyau ou autre accessoire utilisé ne sont pas obstrués. Je n’ai pas l’impression que le câble d’alimentation soit en cause, entièrement déroulé ou non, en mouvement ou non, cela ce produit ou non!
Auriez vous une piste de solution à mon casse tête ?
Merci par avance
Bonjour peut-être charbon moteur fatigué ou faux contact sur l'enrouleur du câble interne soit faux contact sur la carte électronique de pilotage du moteur...Cdlt — omega7 43273 pts
Ok, merci pour votre intérêt.
Je vais le démonter alors.
Auriez vous des conseils à me donner pour m’assurer du fonctionnement ou dysfonctionnement de ces éléments ?
— Déa 10 pts
Bonjour, je suis dans le même cas que vous. J'ai changé les filtres. Avez-vous réussi à trouver la solution à votre problème ? Merci d'avance de votre retour. — Perduecommentfaire 4 pts
Je reviens avec mon histoire d’aspirateur. Je me suis enfin penchée dessus.
A priori le câble n’est pas en cause.
Je me suis rendu compte que le phénomène d’arrêt n’arrive que lorsque l aspirateur est sur certain mode, à savoir le mode « smart » et « max ». Sur les autres modes, qui je suppose demandent moins de puissance, il n’y a pas d arrêt. Ainsi je me demande, est ce possible que cela vient des condensateurs qui ne seraient plus en « forme »? Ou autre ?
Je vous remercie par avance de votre aide
— Déa 10 pts
Bonjour, j'étais très déçue du mien. Moi aussi j'avais changé le mode smart, max, dans mon cas il s'arrêtait aussi. Je l'ai finalement donné pour la déchetterie quand j'ai acheté un nouveau. Il était comme neuf, presque jamais utilisé. Le problème est apparu quand j'ai du changer le filtre. — Perduecommentfaire 4 pts
Des éléments de la carte électronique étaient dégradés et en cause. L’aspirateur est réparé et à nouveau fonctionnel.
Merci pour vos retours, et à Jchd pour sa réparation.
— Déa 10 pts
Bonjour j’ai le meme soucis, que dois je faire pour le reparer ? — Sansan 3 pts
Bjr
J' ai également l aspirateur Electrolux pure D8.2 silence que j ai acheté 199 € fin 2020.
Il a très peu servi car j ai du carrelage partout. Il est en panne actuellement. Je ne trouve pas la durée de garantie sur aucun document.
Pouvez vous me renseigner ?
La panne est celle souvent évoqué : s allume qq secondes puis s éteint avec le voyant rouge qui fonctionne.
— Mg54 2 pts
J'ai le même problème que toutes ces personnes. Mon aspirateur a 2 ans et lorsque je le met en marche,il s'éteint au bout de quelques secondes .
Je vois que nous sommes plusieurs dans ce cas.
Qu'avez vous fait? Déchéterie ou possible de réparer ? En tout cas je ne suis pas satisfaite .
— Barbaisa 2 pts
J'ai le même problème mais avec une durée de vie de moins de 5 ans, je suggère que toutes les personnes concernées fassent un signalement sur le site Signal conso afin d'alerter aussi la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que demander à Electrolux l'application de la garantie légale de conformité conformément au code de la consommation.
Plus nous serons nombreux plus la procédure pourra aboutir.
— Che83 2 pts
