Machine à laver Bosch MAXX 5 rencontre multiples problèmes
Marque : Bosch
Modèle : WLX24460FF
Je possède une machine à laver Bosch WLX24460FF (Maxx 5) qui rencontre plusieurs symptômes :
- La porte du hublot de se verrouille dès qu'un programme est selectionné (en tournant la molette) et sans que celui-ci en soit lancé.
- Dans certains cycles, la vidange ne s'arrête pas et tourne en continue
- Je n'arrive plus à avoir de l'essorage (y compris sur le mode essorage, où la vidange tourne en boucle).
J'ai vérifié que la chambre de compression n'était pas obturée, vérifié le bon fonctionnement du pressostat en testant la continuité au multimètre pendant un cycle (se déclenche bien pendant le remplissage et se désenclenche lors de la vidange). Les valeurs ohmiques de la résistante et de la sonde de température sont également bonnes. Côté pompe de vidange, elle remplit correctement son travail donc je suppose qu'elle fonctionne correctement également. J'ai également inspecté visuellement la carte electronique, tout semble ok. Avant de conclure à une panne de la carte (synonyme de changement de machine), j'en appel à votre expertise !
Merci pour votre aide !
Bonjour contrôlez la sécurité du hublot, l'état du connecteur et de la connexion sur la carte électronique
