Enregistreur Panasonic DMR-EX87 qui ne reconnait plus les DVD
EMC
15 pts
J'ai un enregistreur Panasonic DMR-EX87 dont le lecteur - graveur de DVD ne fonctionne plus. J'ai racheté un autre enregistreur DMR-EX87 avec un lecteur qui fonctionnait et je l'ai mis dans mon enregistreur mais cela ne fonctionne toujours pas.
Savez-vous s'il y a une opération particulière à faire pour qu'il soit reconnu et qu'il fonctionne ?
Si ce n'est pas possible, comment réparer l'ancien lecteur - graveur ?
Merci d'avance pour vos réponses,
- Enregistreur graveur HDD-DVD Panasonic DMR EH76 "ne veut plus les DVD" (3 réponses )
- Panasonic DMR-XW380 : graveur en panne avec DVD-Double couche (2 réponses )
- Réparer lecteur blu ray Panasonic DMR-BWT700 (3 réponses )
- Lecteur-graveur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Réparé (4 réponses )
- Réparer un lecteur enregistreur DVD (3 réponses )
- Réparer lecteur DVD recorder panasonic DMR-EX77 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer PANASONIC DMR-BW500 code erreur D000 (0 réponse )
- CHANGEUR 5 CD PANASONIC ne fonctionne plus (2 réponses )
Merci d'avance pour vos réponses si vous avez des idées ou une solution à ce problème. — EMC 15 pts
Bonjour est-ce que le moteur du lecteur tourne ? Cdlt — omega7 41717 pts
Pouvez-vous mettre une photo des nappes de connexion de la méca de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/ve/DMREX87EC.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonjour Omega7.
Oui le lecteur semble bien tourner.
Il détecte lorsqu'il n'y a pas de DVD.
Lorsque je mets un DVD dedans (qui fonctionne très bien sur un autre lecteur), il commence à le lire puis affiche le message d'erreur "Lecture impossible ! Vérifier le disque.".
J'ai mis les photos des messages.
Bonjour Brelect,
Merci pour documentation technique.
Voici les photos de l'enregistreur et des nappes de connexion, dites-moi si vous en voulez d'autres.
D'autre part :
- Le disque dur fonctionne normalement, je peux lire ce qui est enregistré dessus. Par contre, le son est mauvais (nasillard)
- Quand je branche un décodeur TNT avec un câble péritel sur l'entrée péritel AV1 ou AV2, je n'ai que l'image et plus le son.
- Quand je regarde la carte d'alimentation, il me semble qu'il y a des condensateurs de gonflés (C1607, C1402 et C1150).
Je ne sais pas si ces problèmes sont liés. Et je ne comprends pas pourquoi l'enregistreur s'allume encore si ces 3 condensateurs sont bien HS.
NB : je ne suis pas du tout électronicien, juste un bricoleur du dimanche :-)
Bonjour effectivement je vous invite à remplacer tous les condensateurs électrochimique, cela devrait améliorer les choses...Pour le problème de lecture DVD, tentez un nettoyage de la lentille à l'aide d'un chiffon micro fibre et d'alcool isopropylique (trouvable en pharmacie)...Rien d'autre sinon c'est la cata pour la lentille...Pas de coton tige ou autre alcool à 90°...Cdlt — omega7 41717 pts
Bonsoir Omega7,
Merci pour votre réponse. J'ai commandé et reçu l'alcool isopropylique et j'avais commandé des condensateurs, je devrais avoir ce qu'il faut. Je m'y attaquerai j'espère le WE prochain, je vous tiendrais au courant du résultat.
Lorsque j'ai voulu faire réparer DVD de cet enregistreur, le réparateur m'a indiqué que la carte mère, le lecteur DVD et le DD étaient liés entre eux à cause du dispositif anti-copie et qu'ils ne pouvaient pas être dissociés. Je ne sais pas si cette information est juste. Avez-vous un avis par rapport à cela ?
Si elle est exacte, le fait d'avoir récupérer un lecteur DVD sur un autre enregistreur DMR-EX87 et l'avoir monté dessus pourrait expliquer qu'il ne fonctionne pas ? Dans ce cas, est-ce qu'il y a un moyen de contourner ce dispositif afin de le faire fonctionner ? — EMC 15 pts
Bonsoir EMC
Pour ce genre d'appareils le site anglophone avforums dispose de bons spécialistes qui fournissent des solutions souvent utiles.
Lisez intégralement ce fil (en utilisant l'option de traduction de votre navigateur si nécessaire) :
https://www.avforums.com/threads/panasonic-dmr-ex87-will-not-power-on.1836429/
On y parle de panne dvd à un moment...
Bonne chance. — Brikoltout 1827 pts
Bonsoir Brikoltout,
Merci pour votre message et le lien que j'ai regardé attentivement mais si je comprends bien, celui qui semble avoir un problème similaire au miens sur le DVD (Jonzjob) n'a finalement pas eu de réponse à son problème de DVD :-(
Les autres parlent plutôt d'un problème d'alimentation générale du DMR.
Encore merci et bonne soirée, — EMC 15 pts
