Lave-vaisselle qui fait disjoncter
Marque : ARISTON
Modèle : LV 661 Awh
Année : 2010
Question posée par Lucky48 23 pts
Une panne étrange sur mon Ariston LV 661A : le programme de lavage démarre bien ( arrivée d'eau- lavage- rinçage ), mais quand arrive la phase de séchage, le différentiel 30mA déclenche.
Mais parfois ( ce serait trop simple...) le programme va au bout sans encombre, la machine émet les deux bips signalant la fin, puis déclenche le différentiel au bout d'une ou deux minutes si elle reste ainsi en attente de déchargement de la vaisselle.
Pire encore, il lui arrive, quand le programme est allé au bout et qu'elle a été vidée puis arrêtée , de déclencher tardivement le différentiel tant qu'elle n'est pas suffisamment refroidie et qu'il persiste un peu de vapeur à l'intérieur.
Il faut donc monter la garde à coté, car il est sur la même ligne que le frigo...
J'ai démonté les panneaux latéraux, sans voir de traces de fuite d'eau, ni rien remarquer d'anormal à priori.
Branché sur une autre ligne, le différentiel de celle-ci déclenche également.
il s'agit d'un modéle ancien, mais ayant peu fonctionné ( résidence estivale) , dépourvu d'écran et de code d'erreur.
Merci de vos pistes de recherche éventuelles.
Tel que vous l’indiquez, on doit pouvoir dire que cette fuite de courant à la masse (puisque disjonction du 30mA) se produit plus ou moins tôt (ou tard) lorsque le séchage a commencé ou s’est terminé.
Dès lors, on doit pouvoir envisager que c’est lors ou après la condensation de la vapeur d’eau présente dans la cuve que le phénomène se produit.
Maintenant, à défaut de disposer d’une vue suffisamment précise des accessoires constitutifs de ce modèle de LV, il semblerait quand même qu’il soit équipé d’un système d’aspiration de vapeur d’eau en partie haute et d’un grand vase plat du côté droit (quand LV vu de l’AV) destiné à la condensation.
Ce n’est pas une certitude, mais devriez faire une petite inspection de ce côté-là.
De l’humidité, issue de la vapeur d’eau ou de sa condensation lors du séchage, pourrait être à l’origine de la fuite de courant à la masse à cet endroit.
— Micad 2895 pts
Bonjour micad,
Merci de me répondre.
Comme vous l'aurez sans doute deviné, je ne suis pas trop calé en anatomie des lave-vaisselle... aussi n'ai je pas remarqué le systéme d'aspiration auquel vous faites allusion . S'il existe sur mon LV, il n'est pas visible coté droit.
Cet appareil m'avait fait le même coup l'an passé, à sa remise en route au début de l'été , après être resté plusieurs mois sans fonctionner ; et puis après deux ou trois cycles problématiques du même genre, il avait repris un fonctionnement normal...
Comme vous, je suspecte une condensation de vapeur d'eau d'être à l'origine du souci. Mais à quel endroit ?... voilà bien la question.
Cordialement.
— Lucky48 23 pts
Re-bonjour,
Je ne connais pas spécifiquement votre appareil non plus, mais ce que je prends pour un système d'aspiration de la vapeur d'eau et de condensation est la pièce correspondant à l'image ci-dessous.
Au plafond de la cuve (à l'intérieur de la cuve donc), vous devriez pouvoir localiser la pièce n° 60 visible sur cette image.
L'ensemble du système (n° 61 et 62) se trouve d'autre part à l'extérieur de la cuve et visible seulement si la tôle d'habillage de droite a été déposée.
Cet ensemble existe bien sur votre LV. Par contre, comme il ne figure pas dans les listes de pièces détachées, il me reste un doute sur sa fonction. Le petit colimaçon que l'on voit en bas de la pièce 61 me fait toutefois fortement penser à un dispositif d'aspiration (avec moteur électrique donc et risque de mise à la masse à cet endroit en présence de vapeur d'eau et d'eau de condensation à partir de la phase de séchage).
Il vous faut donc localiser ce qui doit être une grille en plafond de cuve et à déposer l'habillage de droite pour accéder à ces pièces (pour aviser ensuite sur ce qui peut être fat).
— Micad 2895 pts
Bonjour micad ,
Vous avez raison, ce dispositif d'aspiration ( ou qui ressemble à cela ) existe en effet sur mon LV . Il n'est pas situé au plafond de la cuve mais sur sa partie arrière, avec l'orifice (60) aux 2/3 de la hauteur. ( en démontant les panneaux latéraux , je m'étais interrogé sur la fonction de ce dispositif...)
Il me faut donc investiguer de ce coté , ce que je ferai dans quelque temps car la machine ( intégrée) est remise en place pour le moment, et fonctionne tant bien que mal sous surveillance... Je vous tiendrai bien sur au courant de mes découvertes !
Ou avez vous trouvé svp de la doc sur ces modéles ?
Merci bien pour votre aide précieuse,
— Lucky48 23 pts
Bonjour Lucky48,
Pour réponde à votre demande, ci-dessous une adresse où vous pourrez accéder à une vue éclatée d’un LV Ariston proche du vôtre (LV661ABK et non pas LV661AWH)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-LV661ABK%2B37224.htm
Ce site propose également un certain nombre de pièces détachées, mais comme il ne s’agit que d’un LV proche du vôtre, ci-dessous également l’adresse d’un autre site agréé par Hotpoint-Ariston proposant les pièces encore disponibles, cette fois-ci pour votre modèle de LV.
https://www.hotpoint-piecesdetachees.fr/search.pl?query=LV+661+A+WH
D'autre part, lorsque vous interviendrez à nouveau sur le LV merci de penser à publier une photo du dispositif, à priori, en cause. Votre retour d’expérience illustré peut en effet nous être également bien utile et peut être précieux parfois également pour ceux qui pourraient être confrontés à un problème similaire.
Nota : Votre installation électrique domestique est protégée par un interrupteur différentiel, mais sachant que le LV provoque une de fuite de courant à la terre, on ne peut néanmoins, quad même, que vous encourager à corriger ce défaut le plus rapidement possible.
— Micad 2895 pts
re-bonjour micad ,
En faisant une photo de l'intérieur de la cuve, je viens de m'apercevoir que ce que je prenais pour un éventuel dispositif d'aspiration n'est en fait que le branchement de l'alimentation du bras supérieur...
( faut le faire...)
Désolé pour la bévue...
Je reverrai tout cela au cours du nouveau démontage, en prenant soin cette fois de faire des photos.
Merci pour les adresses, qui me seront utiles.
Bon week-end,
— Lucky48 23 pts
Bonsoir Lucky48,
À défaut d’avoir trouvé ce matin une vue concrète de ce dispositif supposé d’aspiration en phase de séchage, vous trouverez ci-après une photo issue d’un site de pièces détachées d’occasion (pièce non en stock toutefois).
Adresse :
https://electrodocas.fr/ventilateur-occasion-lave-vaisselle-/11250-c00096408-ariston-indesit-n13-ventilateur-de-sechage-lave-vaisselle--1500000054229.html
Il s’agit donc bien d’un système d’aspiration baptisé, sur ce site « Ventilateur de séchage de lave vaisselle Ariston Indésit ».
Il n’y a donc plus beaucoup de doute que ce soit le moteur de ce ventilateur ou sa filerie qui fasse contact à la masse lorsque démarre la phase de séchage sur votre LV.
Dans cette hypothèse, il restera à trouver comment corriger le défaut.
— Micad 2895 pts
Bonjour micad ,
Merci pour tout le temps que vous voulez bien consacrer à mon petit problème !
Je ferai un nouveau démontage la semaine prochaine et ne manquerai pas d'en faire un retour.
— Lucky48 23 pts
Bonjour micad , et à tous ,
Dimanche soir, j'ai fait fonctionner le lave-vaisselle ( qui était plein ), et le programme a bien fonctionné sans incident. J'ai attendu 2/3mn avant de le décharger, puis de refermer la porte, en position "Arret".
J'ai continué à le surveiller du coin de l'oeil sans quitter la cuisine, et environ 5mn aprés , il a de nouveau déclenché le différentiel...
Nouveau démontage aujourd'hui : toujours pas de signes inquiétants.
Le ventilateur décrit plus haut n'existe pas sur cette machine, mais il y a ceci, coté droit, avec ce qui ressemble à un petit moteur à l'intérieur :
— Lucky48 23 pts
Vue de détail:
— Lucky48 23 pts
