VALBERG MC 90 5MFC D K 034T - Problème d'alimentation électrique
Marque : Valberg
Modèle : MC 90 5MFC D K 034T
Année : 2022
Bonjour, dernièrement nous avons constaté que l'afficheur de notre cuisinière Valberg MC 90 5MC D K 034T acquis il y a deux ans, donc sans garantie désormais, ne s'allumait plus. Après avoir vérifié le raccordement électrique (240 V sur la prise murale), j'ai opté pour une panne du programmateur. Après réception de la pièce, toujours pas d'affichage. J'ai vérifié comme je l'ai pu la tension en entrée du raccordement du programmateur (en testant deux à deux les 4 cosses de raccordement avec un multimètre) mais je ne constate pas de courant. Peut être que je m'y prend mal. Pourquoi est ce que le programmateur ne serait pas alimenté ? Est ce que cela peut venir du thermostat de sécurité ou du thermostat et de sa sonde ? Je m'y perds et ne sais plus quoi faire. Il ne semble pas y avoir de fusible sur ce modèle. Merci de votre assistance !!! Cordialement, Stéphane
Bonjour sur ce modèle le programmateur n'est en fait qu'un relais commandé par une horloge qui est logiquement directement alimenté à partir du bornier. Si il n'y a pas d'alimentation à l'entrée voyez en suivant les fils d'alimentation jusqu'au bornier secteur si il n'y a pas un fil cassé quelque part...Cdlt
