Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1
Marque : Scholtès
Modèle : LTE-14-H211-7
Année : 2012
Question posée par chris 28 pts
mon lave vaisselle LTE-14-H211-7 vient de finir son cycle et le bouton ON/OFF clignote avec le code 1 et j'entends un bruit de pompe intermittent.
Même si j'essaye de l'éteindre ou couper le courant pendant un moment, ça recommence en boucle.
Aucune information dans le manuel concernant ce code (il y a bien quelque chose pour le code 6 ou 7 mais rien pour le code 1).
Si quelqu'un a une idée ou même un lien vers la liste des codes d'erreurs (je trouve ça limite de ne pas donner la liste complete des codes, ne serais-ce que de dire "Code 1: contacter le service client").
Merci, bonne journée
Vous êtes vraiment trop fort, le mieux que j'ai pu trouver était autour de 40€. Merci beaucoup c'est commandé, j'espère que ça suffira à régler le problème, et en espérant que j'arrive à resserrer correctement les colliers.
La suite dès que la pièce arrive, merci encore !
— chris 28 pts
je voulais vous informer que mon LV est enfin réparé ! Après avoir reçu la durite le week-end dernier et l'avoir remontée (non sans difficulté, l'endroit n'est vraiment pas accessible et les colliers de serrage ne sont pas évident à remettre ici), j'avais une très légère fuite en goutte à goutte au niveau du tuyau qui va de la pompe au fond de cuve. Le collier de serrage à cet endroit ne voulait pas faire une bonne étanchéité malgré un serrage au maximum. J'ai donc remplacé par un collier de serrage en plastique avec des crans très fins, et plus aucune goutte ne sortait de nul part.
Un énorme merci, j'espère qu'il est reparti pour de nombreuses années !
Bien cordialement.
— chris 28 pts
