Réparation lumières néon dans ma chambre gaming – Besoin de conseils après quelques tentatives
Marque : UMI
Modèle : -
Salut à tous,
J'ai installé des lumières néon LED (modèle : https://neondeco.fr/collections/neon-bar) dans ma chambre gaming pour créer une ambiance sympa, mais depuis quelque temps, j'ai des soucis que je n'arrive pas à résoudre malgré quelques bidouillages.
Certaines parties des bandes LED refusent de s’allumer, et j'ai déjà tenté de couper les sections défectueuses pour ressouder les fils, sans succès. J’ai aussi remplacé l’alimentation, pensant que ça réglerait un problème de clignotements aléatoires, mais ça continue malgré tout.
Un autre souci que j’ai remarqué, c’est la chauffe excessive sur certaines zones des bandes. J'ai essayé de mieux ventiler en repositionnant les néons, mais ça n’a pas vraiment amélioré la situation. Je me demande si cela vient d'une mauvaise installation ou si mes bandes sont de mauvaise qualité.
Si quelqu’un a des idées, je suis preneur
Merci pour vos conseils et vos retours d’expérience !
- Guirlande lumineuse à leds défectueuse (5 réponses )
- Besoin d'aide pour réparer un chemin de table déchiré de chez Delcroix Concept (0 réponse )
- Bois pour l'extérieur (0 réponse )
- Restaurer des éléments déco en bois et tissu de façon durable (2 réponses )
- Réhausser un lampadaire arc (2 réponses )
- Réparer héron de jardin en métal (2 réponses )
- Petit bricolage déco pour mur marqué (0 réponse )
- Réparer une cloison en placo ? (1 réponse )
Bonsoir bande de mauvaise qualité — omega7 42089 pts
Si tu arrives à entrevoir l’image avec une lampe torche, c’est sûrement un problème de rétroéclairage. Les LED de rétroéclairage peuvent être en cause, ou bien l’inverter (circuit qui alimente ces LED) a lâché.
Tu peux commencer par ouvrir l’écran et vérifier si une ou plusieurs bandes LED sont grillées. Si c’est le cas, elles peuvent être remplacées. Sinon, il faudra tester l’alimentation du rétroéclairage avec un multimètre pour voir si elle envoie bien du courant.
Si tu n’es pas à l’aise avec ce type de réparation, un réparateur pourra te confirmer rapidement le diagnostic. Mais dans la plupart des cas, un problème de rétroéclairage est réparable sans devoir changer tout l’écran.
Bon courage ! — ThimoteiZR 2 pts
Salut, Il semble que le problème de tes néons LED soit lié à des connexions défectueuses ou à un problème de dissipation thermique. Il faudrait vérifier les soudures et les connexions, notamment là où les sections ne s’allument pas. Pour la chauffe excessive, assure-toi que les bandes sont bien ventilées et non trop entassées. Si cela persiste, la qualité des bandes pourrait être en cause. — VictO 4 pts
