Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas
Marque : Kenwood
Modèle : KMM040
Question posée par Hugues 21 pts
Mon robot Kenwood major titanium ne fonctionne plus.
Il s'allume mais aucun chiffre ne s'affiche sur le timer, l'écran est allumé en bleue mais rien ne s'affiche.
Quand j'appuie pour le faire démarrer j'entends un clic mais rien ne se passe.
J'ai démonté le robot mais je ne vois rien de particulier mis à part un condensateur qui me semble bizarre. Est ce que c'est lui le problème?
Merci de votre aide si vous avez des pistes.
Pour info peut être que le moteur a un peu forcé mais si c'était ça j'aurais le timer qui s'affiche? Comment tester le moteur?
Hugues
Voici quelques photos des autres condensateurs, dites moi s'il en faut d'autres
— Hugues 21 pts
Visuellement ce condensateur n'est pas bombé; la pâte que vous voyez est une espèce de colle utilisée pour maintenir des composants pour empêcher des problèmes en cas de vibrations par exemple.
Je suis surpris par la quantité de dépôts noirs qu'il y a.
Vous dites que le moteur a un peu forcé; pourquoi dites-vous ça?
Poster une photo d'ensemble pour qu'on puisse voir la totalité des composants et carte.
Cdlt
— jc67 1590 pts
Merci pour votre retour.
Voici une photo de la carte dans son ensemble.
Ça peut venir de quoi le dépôt noir?
— Hugues 21 pts
Est-ce que le moteur a forcé plus ou moins longtemps? Le dépôt noir pourrait être des poussières de plastique / caoutchouc dû à une friction prolongée de qq chose.
A vous de savoir s'il y a eu un épisode de ce type.
Maintenant, comme ces dépôts sont localisés dans le coin des condensateurs et du dissipateur, ça vaut le coup de changer les condos noirs et aussi le jaune (et le bleu si c'est un condo).
Je dis ça car le clic que vous entendez voudrait dire que ça veut s'enclencher, mais que suite à une tension trop faible / pas stable ce n'est pas possible.
Cdlt
— jc67 1590 pts
Re bonjour,
Il y avait une pâte assez dense que le robot travaillait, et comme il s'est arrêté avant la fin c'est pour ça que je dis que le moteur a peut être forcé plus que la normale.
Les condensateurs défaillant peuvent ils aussi expliquer que malgré l'écran allumé rien ne s'affiche?
Merci pour votre temps et votre aide
— Hugues 21 pts
Re bonjour,
Oui, comme je l'ai écrit le clic que vous entendez voudrait dire que ça veut s'enclencher, mais que suite à une tension trop faible / pas stable ce n'est pas possible. Et les condensateurs défaillant ou en tout cas hors de leurs tolérances peuvent provoquer des problèmes de stabilité sur des tensions.
Le condensateur jaune est chargé d'abaisser la tension secteur (il n'y a pas de transfo), les 2 gros noirs du filtrage principal, et le plus petit probablement aussi d'un filtrage.
Si vous avez un multimètre, vous pouvez faire des mesures.
Cdlt
— jc67 1590 pts
Je vais voir pour changer les condensateurs.
Pour les mesurer faut les dessouder ou je peux le faire s'ils sont soudés?
Comment retirer celui qui est collé?
— Hugues 21 pts
Il vaut mieux dessouder, une des 2 connexions suffit.
Utilisez un cutter pour enlever/couper DOUCEMENT la colle.
Attention avec les 2 gros; si vous venez juste de couper le courant, ils peuvent être encore chargés. Si ce sont des condos donnés pour 250V par exemple, ça risque de piquer sec!
Il vous faut un multimètre prévu pour la mesure des capacités. En position ohmmètre vous ne pouvez pas les mesurer.
Cdlt
— jc67 1590 pts
J'ai testé les condensateurs sur le circuit imprimé un des gros noirs ne revient pas à 0.
Le bleu semble être aussi un condensateur mais je ne voit pas les uF dessus je mets 2 photos si quelqu'un peut m'aider
— Hugues 21 pts
La valeur du condensateur bleu doit être inscrite du côté non visible!
Attention à prendre les mêmes, càd des condensateurs marqués X2 (très important) et de même valeur en capacité et tension d'isolation.
Pour le jaune 0.1uF ou 100nF, 275VAC X2
Pour le bleu xxx uF, 305VAC X2
Une tension d'isolation supérieure est ok s'il y a de la place, mais pas moins.
Qu'entendez-vous par "un des gros noirs ne revient pas à 0"?
Il faut les tester avec un multimètre équipé de la fonction mesure de capacité.
Soit il y a inscrit "CAP" ou il y a le symbole d'un condensateur sur une des positions (cf photo).
Cdlt
— jc67 1590 pts
