Dépannage Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSB 7M121 X EU
Marque : Ariston
Modèle : LSB 7M121
Question mainte fois posée pour un défaut Led1 allumée dès le lancement.
(remplissage, vidange et arrêt)
Il n'y a pas de fuite et le flotteur de débordement est sec et semble fonctionner
flotteur bas -> contact par défaut (3 Ohm)
flotteur haut (eau) -> pas de contact (infini)
Mon problème se tourne donc vers le pressostat, mais je ne le trouve pas ! En tout cas rien qui ressemble à un pressostat classique (comme les lave-linge)
Dans cette vue éclatée qui circule :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HOTPOINT%20ARISTON%20LSB7M121XEU%2082900.pdf il n'y a pas la nomenclature et je n'arrive pas à l'identifier.
Qui peut me donner la correspondance ou me dire précisément où il se trouve ?
Je vous remercie
Nicolas
- Lave Vaisselle Hotpoint LSB 7M121 - code d'erreur introuvable ( 6h + 9h + start ) (8 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
Merci Riton pour ce retour. J'ai effectivement la roue à ailette en début de circuit.
La détection de la panne me semble plus compliquée, car dès le début la "détection fuite" se fait.
Une piste pour orienter les recherches ?
Nicolas — Nicolas 9 pts
Bonjour Nicolas,
Sur votre LV, ce sont les voyants 3h, 6h, 9h et la couleur du voyant Start/Pause qui permettent d'identifier plus ou moins précisément l'origine du défaut.
>> Quels sont donc les 3 premiers voyants allumés et quelle est la couleur du voyant Start/Pause ?
Il serait également utile de connaître la hauteur d'eau dans la cuve après remplissage.
Mais par contre, comme une vidange est effectuée dès que le défaut est détecté, prévoyez cette vidange dans un seau, et lorsque le défaut apparaît, reversez contenu du seau dans cuve.
La mesure de la hauteur d'eau devrait être alors possible.
>> Quelle est elle au dessus du filtre de cuve ?
Sinon, effectivement pas de pressostat sur ce modèle de LV. Lorsque le débitmètre a constaté le remplissage adéquat de cuve, c'est la puissance consommée, lors de quelques rotations de la pompe de cyclage, qui permet à l'électronique de valider la présence d'eau dans la cuve.
Possiblement donc, il s'agit d'un débit de remplissage insuffisant, d'un défaut de débitmètre ou d'un défaut de la pompe de cyclage.
Et pour faire le tri dans ces possibilités, il est important de connaître l'état des 4 voyants au moment du défaut.
Cordialement — Micad 2894 pts
(désolé pour le manque de réactivité, mais le LV est chez un ami)
Voici la vidéo des Leds
https://www.youtube.com/watch?v=dRV3zACTuXQ
En résumer :
1- Lancement
2- pendant 3' Led 1 fixe
a- 2'40" vidange
b- ensuite remplissage (led 1 toujours fixe)
3- après 3', la led 1 clignote et le remplissage continue
4- à 6'40" (soit 4' de remplissage),
Led1 éteinte, leds 2 et 3 fixe
Bouton on/off + 2 leds clignotent.
Je ne trouve aucune documentation sur les codes de clignotement.
Seuls les fixes sont résumés en page 4 du doc joint "code-erreur-ariston-indesit-lsb7m121-pdf.pdf"
Nicolas
Document pdf
Je penche donc avec Led 2 et 3 fixes pour une alimentation entartrée et/ou vanne défectueuse (un peu bruyante) et donc remplacement du tuyau + vanne d'alimentation.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Nicolas,
Les voyants 6h et 9h allumés (Led 2 et 3 selon votre appellation) sont ceux qui permettent effectivement de caractériser le défaut (en prenant en compte que le voyant 3h reste éteint et que le voyant du bouton Start/Pause reste allumé en vert).
Il s’agit du code défaut 6 (2 points pour le voyant 6h et 4 points pour le voyant 9h) qui correspond à un temps maximal de remplissage écoulé (les 4 mn que vous avez relevées).
L’origine du défaut peut être :
- un problème de remplissage
- ou un problème de contrôle de niveau après remplissage
Nota :
>> Préalablement à toute recherche, pouvez-vous relever et publier la hauteur d’eau dans la cuve lorsque le défaut se produit.
Ensuite, dans le 1er cas, il faut vérifier :
- que le débit du robinet d’arrivée d’eau mural est correct (minimum de 2,5 à 3 litres par minutes)
- que le tuyau d’arrivée d’eau ne comporte pas de pliure
- que le filtre d’entrée de l’électrovanne d’arrivée d’eau n’est pas obstrué
- que le débit en sortie du tuyau d’arrive d’eau dans le Répartiteur est correct (tuyau débranché du Répartiteur et à faire verser dans un seau ; puis programme à lancer et à arrêter, montre en main, après 1mn du début de l’arrivée d’eau dans le seau ; et enfin, quantité d’eau obtenue à mesurer
- que la roue à ailettes du débitmètre tourne rapidement lors du remplissage
- que le connecteur du débitmètre de comporte pas de trace d’oxydation
>> Pouvez-vous publier les résultats de vos vérifications sur chacun de ces points
Nota : il sera utile également de publier une photo aussi nette que possible de l’ensemble du Répartiteur.
Dans le 2ème cas, il faudrait sans doute que la pompe de cyclage tourne trop librement pour ne pas permettre de constater la présence d’eau dans la cuve. Mais on va laisser ce 2ème cas de côté pour le moment.
Le LV est chez moi :D.
Quand l'erreur se produit. La cuve commence à se remplir (l'eau dépasse tout juste du "bol").
Ca vous parle? Je continue les vérifications ? — Manu 7 pts
Tuyau débranché, je récupère 2 litres et demi d'eau à l'entrée du répartiteur.
Le filtre n'est pas obstrué, le tuyau n'est pas coudé.
Je précise que tous les autres points non mentionnés sont OK
OK- que le débit du robinet d’arrivée d’eau mural est correct (minimum de 2,5 à 3 litres par minutes)
OK- que le tuyau d’arrivée d’eau ne comporte pas de pliure
OK- que le filtre d’entrée de l’électrovanne d’arrivée d’eau n’est pas obstrué
OK- que le débit en sortie du tuyau d’arrive d’eau dans le Répartiteur est correct (tuyau débranché du Répartiteur et à faire verser dans un seau ; puis programme à lancer et à arrêter, montre en main, après 1mn du début de l’arrivée d’eau dans le seau ; et enfin, quantité d’eau obtenue à mesurer -> 2.5L
OK- que la roue à ailettes du débitmètre tourne rapidement lors du remplissage
OK-- que le connecteur du débitmètre de comporte pas de trace d’oxydation — Nicolas 9 pts
Les 2,5 litres d’eau obtenus en 1mn en sortie de l’électrovanne (en fait du tuyau débranché du Répartiteur) sont correct.
C’est bien souvent le débit dont ces électrovannes sont capables (ce débit est parfois indiquée sur le corps de l’électrovanne)
++ On devrait donc éliminer les causes potentielles situées en amont du Répartiteur.
Par contre, la hauteur d’eau obtenue dans la cuve (« tout juste au dessus du bol ») parait bien faible en dehors de toute circulation d’eau dans le circuit hydraulique du LV (d’autant qu’en 4 mn de tentative de remplissage, l’électrovanne d’arrivée d’eau aurait pu laisser passer jusqu’à 10 litres d’eau).
Il devrait y avoir environ 2 cm d’eau au dessus du filtre fin horizontal de cuve.
Concernant donc une potentielle défaillance du remplissage en eau :
Le problème pourrait venir du Répartiteur, d’une prise en masse de la résine de l’adoucisseur ou d’une obstruction du conduit de sortie d’eau dans le puits central de cuve :
- Pour le Répartiteur, la roue à ailettes du débitmètre semblant pouvoir tourner très rapidement, un bouchon pourrait s’être produit en partie haute, dans le canal de forme semi circulaire. Ce canal, qui fait un 1/2 tour dans cette zone, comporte une zone volontairement rétrécie.
En passant une feuille de papier blanc derrière le Répartiteur à cet endroit, vous devriez pouvoir mettre en évidence un éventuel bouchon au niveau notamment du canal rétréci.
- Pour le conduit de sortie d’eau dans le puits central de cuve, c’est le plus simple à contrôler. Engager une tige souple quelconque (type collier Rilsan d’électricien par exemple) dans le conduit pour évacuer un éventuel bouchon
- Pour une prise en mass e de la résine dans l’adoucisseur, c’est un peu plus complexe.
Sans dépose de l’adoucisseur pour le secouer, il est difficile de pouvoir s’assurer que de la résine agglomérée ne perturbe pas la circulation de l’eau dans la résine.
À voir cependant s’il vous serait possible, après dépose de Répartiteur, d’alimenter l’adoucisseur en eau pour voir, filtre de cuve déposé, si cette eau arrive sans problème dans le puits central de cuve.
Concernant une potentielle défaillance du contrôle de présence d’eau au vu de la consommation de puissance par la pompe de cyclage :
- Il faudrait déjà constater (à l’oreille) si elle se met bien en route en phase de remplissage (et à quel(s) moment(s) du remplissage pour permettre ce contrôle de présence d’eau).
- Et si elle se met bien en route durant cette phase, il vous faudra la déposer pour voir si rien ne gène la rotation de sa turbine (petit noyau, débris de verre, fil alimentaire, autre). Une surconsommation de puissance pourrait indiquer à l’électronique que la cuve est pleine alors que le débitmètre n’a pas vu passer le volume d’eau nécessaire (incohérence d’informations donc entre celle fournie par le débitmètre et celle fournie par la pompe de cyclage)
Attention toutefois, l'eau dans la cuve me parait cohérente, le défaut, ne se produit pas toujours après 4 min de remplissage. J'ai indiqué la quantité d'eau dans la cuve au moment de l'apparition du défaut, c'était très tôt après l'arrivée de l'eau, j'ai l'impression que c'est plutôt cohérent avec un débit de 2l5 à la minute.
Je vais regarder le passage étroit, j'ai essayer de nettoyer à cet endroit et le cycle suivant le défaut est passé (il est apparu une fraction de seconde puis à disparu) et la machine a fait un cycle quasi normal - avec toutefois un défaut en fin de cycle (comme si elle ne s'arrêtait jamais) — Manu 7 pts
