Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus
𝗕𝗼𝗻𝗷𝗼𝘂𝗿,
𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗷𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗹𝘂
https://www.commentreparer.com/80703/Lave-Vaisselle/LV-Fagor-FG9250D-ne-s-allume-plus
𝗹𝗲 𝗟𝗩 𝗻'𝗲 𝘀'𝗮𝗹𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀, 𝗹𝗲 𝗣𝗖𝗕 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗽𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗹𝘂𝗿𝗲.
𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘀 𝗷𝗲 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 ? 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
bonjour vivien
le méssage était dans le dossier SPAM c'est pour ça que je ne n'avais pas vu votre réponse
vous dites de mesurer la tension avec le LV branché à 230V ?
je comprends pas quand vous dites ''côté secondaire''
j' ai mis le multimètre en continue et le D9 me donne 620 et le D8 me donne 310
salut
c'est un peu bizarre ce système de commentaires.
je sais pas si le fait q'il soit trop court en carathères fait q' il ne s' afiche pas ou simplement il disparait si j' édite... bref
avec le multimètre en tension continue (20V) ça donne rien soit 000
avec le multimètre branché sur le port diode ça donne 1790
salut
je voudrais savoir si ce sujet est terminé car je n'ai pas reçu de réponses depuis une semaine — zumeria 25 pts
salut Riton.
c'est quoi ''𝗹'𝗮𝗹𝗶𝗺 𝗮̀ 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝗽𝗮𝗴𝗲'' ??
le fusible T3 n'est pas peté, c'est le premier élement que j'ai verifié.
j' ai trouvé sur YT un PCB similaire mais la cause de la panne est une résistence brulé. (c'est pas mon cas)
https://www.youtube.com/watch?v=2eo-6SeCnCI — zumeria 25 pts
bonjour à tous.
condansateur à droite (E6) = 330~340V
condansateur à gauche (E7) = 000V
résistance R50 = 10.1 ohm
suite....
je croyais que le condansateur était en panne mais je voulais me rassurer que le courant arrive bien.
entre les 2 condansateurs on trouve 2 mini résistances en serie
la résitance du dessus me donne environ 1.1 ohm
la résistance du dessous ne donne rien.
alors j'ai mis le multimètre en mode ''beep'' et je me rends compte que le circuit est ouvert
j' ai bien regardé avec une lanterne mais la résistence du bas apparait correcte au premier coup d' oeil
la tache blanche me fais penser à de la colle qui est tombé para hazard dans l' usine.
mais en faisant du zoom sur la photo on dirait que ''la peau'' est éclaté
je vois très bien mais c'est surprenant ce que peut faire une simple photo en mode macro
la patte supérieure de la résistance semble un peu oxidé tandis que l'autre résistence a une couler argent normal... c'est ça qui me fais réflechir
pensez vous que la panne peut être ici ? que dois je tester maintenant ?
Ces deux "résistances" (L1 & L3) sont en fait des selfs (des inductances).
L'une et/ou l'autre claque(nt) suite au claquage du régulateur à découpage IC5 (LNK364PN).
Il faut donc remplacer au minimum les inductances déteriorées *-et-* le LNK.
Avant toute remise sous tension, vérifier aussi les composants au primaire de cette alimentation à découpage.
D'après mon expérience, c'est toujours réparable sur ce modèle de carte. — jchd 12247 pts — PRO
: ''𝗟'𝘂𝗻𝗲 𝗲𝘁/𝗼𝘂 𝗹'𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲(𝗻𝘁) 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗮𝘂 𝗰𝗹𝗮𝗾𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗿𝗲́𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗮̀ 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝗽𝗮𝗴𝗲 𝗜𝗖𝟱 (𝗟𝗡𝗞𝟯𝟲𝟰𝗣𝗡)''
j'avais vu une video sur YT qui montre le dépannage (minute 5:55)
j'ai mis le multimètre en mode continu et on écoute un petit ''click'' entre la patte 5 et 7 comme si c' était un relai
mais en aucun cas on écoute un ''beep'' simple ou continu.
existe t il un autre moyen pour vérifier ce IC5 ?
j'ai pas d' éxperience ni tous les outils d' un pro pour souder des IC donc j' aimerais l' éviter si possible
avant de déssouder quoi que ce soit j' avais pensé à faire un pont à la place de la résistance en panne pour vérifier si le condansateur se charge correctement....
merci
www.youtube.com/watch?v=zD2I2f3-kf0&t=355s — zumeria 25 pts
: ''𝘀𝗶 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝘇 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗹𝗲𝘀 𝟯𝟲𝟰𝗽𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲́𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗹𝗼𝘁 𝟰𝟳𝟴𝟯𝟲 𝘀𝗽𝗹𝗶𝘁 𝗡 𝗾𝘂𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗹𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗳𝗮𝗶𝘁''
contre façon n'est pas synonyme de chinoiserie ou de mauvaise qualité tout le temps.
des fois le fabricant original arrête la production et alors la manque de composants pousse les chinois à continuer leur production pour donner du support à de nombreux appareils électroniques
de toute façon j'ai un magasin de composants pas trop loin de chez moi, il faut pas tout acheter sur le net. LOL — zumeria 25 pts
Ne cherchez pas : votre LNK364 est mort (MOSFET en court-circuit) et c'est ce qui a fait griller l'inductance.
N'achetez surtout pas un soit-disant "kit" de réparation à l'aveuglette : 98% comprennent une des contrefaçons sus-mentionnées.
Si vous voulez je peux vous procurer les composants adaptés d'origine.
Pourquoi trouve-t-on autant de contrefaçon sur Aliexpress et consort ?
Il faut comprendre que les fabricants de chips (les fondeurs de puces en silicium) les fabriquent par centaines de millions, voire plus. Les puces nues sont testées in-situ et triées par gamme de caractéristiques (par exemple LNK302, 304, 305, 306 et 364, c'est le même circuit). Seules les puces conformes passent à l'encapsulage, qui relie les puces aux broches et noie le tout dans un boîtier plastique qui est ensuite marqué au laser.
Les puces non conformes devraient être systématiquement détruites, mais certains petits malins soudoient le système, les récupèrent et les encapsulent illégalement, d'où les n° de lot incohérents.
Par ailleurs, d'autres copient des puces d'origine en décapant le boîtier plastique à l'acide et en copiant l'image du silicium tel quel. Après une simple étape de rétro-ingénierie, ils se retrouvent avec la possibilité de fondre leur puces contrefaites à bas coût et les brader à la brouette. — jchd 12247 pts — PRO
