Hitachi L42VP01C
Marque : Hitachi
Modèle : L42VP01C
Voila j'ai mon téléviseur ou l'image apparait au début puis s’éteint mais avec toujours du son.
J'ai changé différents condos chimiques comme préconiser sur des forums et la carte T-CON sans résultat.
Auriez vous déjà rencontré ce type de panne et quelle en est la solution (quel composant est en panne).
Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement.
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (9 réponses )
- Réparer une télévision hitachi qui affiche des traits et couleurs. (3 réponses )
- Réparer mon televiseur qui clignote a l'alllumage (1 réponse )
- Problème Image sur TV Hitachi 43F501HK4W04 (4 réponses )
- Dépannage TV Hitachi (4 réponses )
Bonjour, j'ai 33 Volts sur les 2 connecteurs. — Jydo 21 pts
bonsoir, j'ai bien 3.3 volt je me suis tromper dans la lecture sur mon multimètre. et j'ai aussi 3.3 volt dur la broche 1. je vais regarder sur la carte master. je vous tiens au courant de mes résultats. Cordialement. — Jydo 21 pts
Bonsoir, j'ai changé les 4 condos sur la carte master et toujours pas d'image.J'ai bient des tensions en entrée sur le connecteurs master de 22V , 5V et 11v sur les condos.
Par contre sur la carte slave j'ai toujours les 22V sur le connecteur d'entrée mais 1 condo en 22V un autre en 11V et 2 sans rien bien que je les ais changé aussi.
Je n'ai plus d'idée de recherche. si vous avez une idée merci. — Jydo 21 pts
merci de votre réponse. je vais chercher de ce cote la.Cordialement — Jydo 21 pts
