Plaque de cuisson
Marque : Siemens
mozartvo
8 pts
bonjour j'ai une plaque de cuisson avec 4 bruleurs a gaz de marque Siemens;quand je tourne un des boutons il doit y avoir une etincelle qui la met en route et sa ne fonctionne plus je suis obligé de l'allumer avec une allumette comment réparer ce systeme électrique
marque Siemens 4 gaz noir er 15163 eu
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03. (2 réponses )
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Allumage de ma plaque gaz siemens (1 réponse )
- Côté gauche de plaque à induction SIEMENS ne fonctionne plus (erreurs E0 et E9) (6 réponses )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé Réparé (5 réponses )
Si l'étincelle se produit à certains brûleurs et pas à d'autres,il faut gratter l'endroit où se produit l'étincelle car encrassé;s'il n'y a d'étincelle nulle part il faut vérifier que la fixation du système d'allumage sur la plaque n'est pas rouillée (mauvaise masse) sinon changer le système — nanard 651 pts
justement je pense que c'est le systeme d'amorçage qui ait hs et donc ou en avoir un et comment sa se change.J'avais appelé siemens et c'est au moin 150€ avec main d'oeuvre autant faire sa moi meme — mozartvo 8 pts
comment changer un termocouple plaque de cuisson faure. — roberto 9 pts
>Roberto Cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-34-1-Thermocouple-et-robinet-gaz.html — nanard 231 pts
et si les etincelles se produisent sans arrêt ? — Anonyme 3 pts
Bonjour pour anonyme
dans ce cas bien précis:
Deux possibilités provoquent ce phénomène :
- soit un des boutons est resté coincé et appuie sur l'allumage qui se trouve en dessous de celui-ci ; donc retirez les boutons et remettez-les.
- soit un débordement ou de l'eau a coulé sous la plaque et l'humidité provoque l'allumage permanent des étincelles, dans ce cas débranchez la table de cuisson et attendez que tout ceci sèche .
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
