Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45
Marque : LG
nous avons une TV LCD LG 42LC45 qui pose un problème d'image.
Lorsque nous allumons la TV, après plusieurs heures sans servir, l'image apparaît une petite minute puis écran noir (mais son conservé).
Après 10/15 minutes l'image réapparaît mais avec mauvaise qualité d'image(on voit l'image "découpé" en petits carrés, ) ou écran vert. a ce moment là, on éteint puis rallume la TV et l'image redevient nickelle.
quant la tv est "chaude", pas de souci.
J'ai cherché un peu sur les forums. Il conseille généralement de regarder les condensateurs, ce que j'ai fait, mais aucun d'entre eux n'est gonflé.
Que faire?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
- Probleme HDMI TV LG 32LC25R (5 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
Merci pour les infos Serenity, je vais jeter un oeil sur la platine vidéo.
Les condos dessus, il n y a qu'un capacimètre pour les tester ou bien il y a une astuce, parce que j'ai pas ce testeur.
Merci — nino 8 pts
A l'oeil, personellement je regarde le dessus si c'est bombé, ou le dessous pour voir si je vois le caoutchouc depassé.( c'est censé etre plat des deux coté)
et le dessous doit etre collé a la platine( tu doit pas voir d'espace entre le condensateur et le circuit imprimé) — Komposantselectronik.fr 1985 pts
svp aide moi ma carte d’alimentation est gâté et j'ai perdu la carte gâte je fraudai la charge o qu’une référencé de l'ancier carte un écran 32p manque jmb comment faire — BEDEL 1 pt
Bonjur Bedel :
Je pense que même avec la meilleur volonté, il sera difficile de vous fournir une quelconque réponse .
"Si je le peux j'aimerais vous aider " , mais pour cela il vous faudrait reformuler différemment votre demande qui est relativement très peu compréhensible
Enfin je parle pour moi , mais il se peut qu'une autre personne arrive à saisir le sens de votre question - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
J'avoue que je n'ai rien compris non plus! — philori 83 pts
Je sais pas si on peut faire le lien ou pas, mais je viens d'avoir une télé, qui s'allumais et qui s'eteinais au bout de quelques secondes.
Il fonctionnais a merveille au bout de 5 minute d'allumage et eteignage.
En regardant bien l'ecran , on voyais que tout etais la mais sans arriere eclairage.
En fin de compte c'etait le inverter qui avais des soudures seches.( c'est le composant qui ressemble a un transfo)
Si ca peut aider...
Cordialement — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Bonsoir paulolesgaz91,
essayez de refaire les soudures.(des soudures qui ne vous paraissent pas propres)
je sais que sur les cartes électroniques des radiateur les condensateurs carrées ont souvent des soucis, je me demande si ce n'est pas le cas dans les tv aussi maintenant.(sur cette photos je dirais plus les bleus que les jaunes)
C'est moins détectable a l’œil, et ça doit surement faire l'affaire des bigboss — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Proposition de MVE 77 pts — PRO
Outils : Fer à souder
Solution : Les 4 condensateurs de 2200microfarad/10V et le 1500microfarad/35V sont à changer même si pas gonflés, pour ce qui est du démarrage tardif. Pour le deuxième problème, essayez, en prenant de grandes précautions à ne pas "déchirer" les pistes, de changer les 2 condensateurs surbrillants sur ma photo. Cordialement, MVE.
Nino en baladant le manche de tournevis sur les composants il est possible de trouver la soudure sèche ! si ok refaire la soudure à l’étain avec fer a souder ,bien sur pour la détection TV allumé , pour la soudure TV débranché du secteur !!!! —
bonsoir avez vous réparer votre tv ou toujours au même point merci — lutin 39 pts
