Bruleurs gazinière a gaz
Marque : Scholtès
guizmo69
four électrique de marque scholtès avec 3 bruleurs gaz qui ne s'allument plus?
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Rupture thermocouple thl790ce (3 réponses )
- Problème allumage gaz plaque scholtés THL 690/1 Réparé (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Sholtes (1 réponse )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Problème de maintien de flamme sur Plaque cuisson gaz Scholtès (1 réponse )
Maintenez la manette ouverte et essayez d'allumer avec une allumette
Si aucune flamme,le gaz n'arrive pas
Si la flamme s'éteint après quelques secondes c'est le thermocouple qui est défectueux
Si le gaz s'enflamme avec une allumette,mais pas avec le bouton ,l'étincelle du piézo ne se produit pas — pecadille 118 pts
Si le gaz n'arrive pas dans un brûleur mais arrive dans les autres, que faut-il faire pour qu'il arrive à nouveau? Merci — chatouille 11 pts
>chatouille: Enlevez la"couronne" ou "rosace" par où sortent les flammes.En dessous,au centre il y a un trou minuscule (arrivée du gaz) dans lequel il faut passer une aiguille;sinon vérifiez le bouton d'allumage — nanard 231 pts
Bonsoir 1-bouteille vide- 2 - détendeur hs - 3 - si gaz de ville rupture d'alimentation - 4 - possible mais assez improbable sur 3 brûleurs en même temps , faire un contrôle des trois buses ,si obturation des trous de gicleur ; ou 5 - question ...! Ces buses sont -elles les buses correspondant au gaz ? bouteille ou ville - 6 - " En cas de grand froid il y a des gaz qui se détendent très mal — X # Johnny Hallyday 12308 pts
: merci beaucoup. En fait, si j'enlève la rosace, que je tourne le bouton d'allumage et que j'approche une allumette, il y a bien une flamme, pas très importante, au fond du tube qui supporte la rosace. L'arrivée de gaz doit être partiellement bouchée, mais je ne vois pas comment atteindre le fond du tube pour mettre l'aiguille. Avez-vous une idée? Merci! — chatouille 11 pts
60 : je vous remercie. Il s'agit de gaz de ville et il n'y a pas de rupture d'alimentation puisque trois brûleurs sur quatre fonctionnent et même celui qui ne fonctionne pas a une flamme (voir commentaire à nanard), mais trop faible pour que le brûleur ne s'allume . Pour le reste, je ne sais pas ce qu'est une buse ni un détendeur ni un gicleur!
— chatouille 11 pts
bonjour pour avoir accès au gicleur ( petite pièce en laiton percée en son centre pour le passage du gaz ) il faut dégager le tube régulateur d'air tube fait en tôle galva venant s'emboîter par dessus en le tirant à vous , et pour avoir plus facile sortez tout le plateau avec l'ensemble des brûleurs Et pour la recherche de panne voici un lien ...http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-49-1-Plaque-et-cuisinieres-gaz:-Generalites.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xav60, j'ai le week end devant moi pour tout démonter et je vais le faire. Je reposterai un appel au secours si je n'arrive à rien.
Bon week end. — chatouille 11 pts
j'ai une plaque gaz 4 feux (gaz bouteille) individuellement tout fonctionne mais quand je tente d'allumer plusieurs feux a la fois tout s'éteint — dani 17 pts
Et si un feu ne s'allume que partiellement ? Ds mon cas seulement la rosace extérieure et pas le petit brûleur central qui, manque de pot commande le thermo couple. Une suggestion? Merci — Johnnyguitar 4 pts
