J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ?
Estelle0319
J'ai une machine lavante séchante c'est une Candy alise. Elle indique un code erreur e21 quelqu'un peut il m'aider svp
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Code erreur E22 sur lave linge candy (4 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Erreur 03 puis e16 candy grand o vita (1 réponse )
- Code e22 lave linge Candy frontal ccs149tr3-47 (1 réponse )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
Bonsoir
Une simple recherche sur moteur de recherche préféré vous aurait donner ceci :
Les codes E21 E22 E23 et E24 indiquent un problème de vidange de l’appareil qui est probablement dû à un blocage, vérifiez donc qu’il n’y a aucun débris coincé dans le filtre ou la pompe. Cela peut aussi être dû à une obturation de la pompe ou défaillance du tableau de contrôle.
Faites ces vérifications et tenez nous au courant
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Tout est bon niveau vidange et le tableau de contrôle vient d'être remplacé.
J'ai obté pour le sav un technicien va se déplacer. — Estelle0319 3 pts
A mon avis le tableau de contrôle n'est en rien concerné par ce problème. Vous auriez du nous contacter avant , on aurait pu vous faire une économie substantiel en évitant son remplacement
J'ai le même problème filtre netoyer pompe en marche mais après 2 à 3 min la Machaine marque l'errer e22 — Benlarbi H 2 pts
Nettoyer bien la pompe de vidange et la durite entre la pompe et la cuve de souvent encombrée. — Guillaume 2836 pts
J'ai le même problème , j'ai regardé filtre et le tuyau d'évacuation et je ne vois pas d'obstruction. Avez-vous d'autres idées pour résoudre le problème?
Merci bcp! — hqueau 1 pt
Proposition de Christian-Serge 5 pts
Outils : Tournevis (électrique c'est plus rapide)
Solution : Débrancher le sèche linge.
A l’arrière un grand capot en aluminium fixé par une douzaine de vis parker.
tout dévisser, enlever le capot (légèrement collé par un joint)
sur une des résistances vous verrez un petit bouton blanc, le repousser.
rebrancher votre sèche linge et vérifier le fonctionnement normal.
le débrancher.
replacer le capot et visser toutes les vis. le rebrancher.
voila c'est tout
Précautions : Toujours travailler sur un appareil débranché et ne pas perdre les vis (utiliser un verre ou une soucoupe)
