Interphone ne sonne plus
Marque : Urmet
julie06
58 pts
mon interphone ne sonne plus maintenant , et deja avant je n entendais pas les personnes dans la rue.
je sais seulement qu il est made in italy il est colle au mur je ne peux donner plus d infos concernant la marque et le modele
ci jointes les photos de l interieur du boitier :
https://ibb.co/7vvjwTz
Merci d avance pour votre aide
Cdlt.
- Visiophone URMET 1716/6 en panne (7 réponses )
- Interphone URMET 1130 5 fils - Pas de sonnerie (2 réponses )
- Interphone URMET 1133 (1 réponse )
- Domotiser son Interphone. (3 réponses )
- Interhone marque urmet ne fonctionne plus (2 réponses )
- Interphone URMET 1134 qui ne sonne pas (0 réponse )
- Platine de rue pour portier vidéo Marque URMET ne marche plus (0 réponse )
- Urmet 1122 neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
bonjour,
il s agit bien d un urmet 1130 — julie06 58 pts
Ils sont filous ces fils qui vont se brancher ailleurs que là où c'est prévu.
S'il n'y en a qu'un à avoir décidé de déménager, ça ne devrait pas être trop grave.
Donc le gros rouge sur 8 est un squatteur, et 8 ne donne sur rien dans le combiné.
Par contre, 7 doit donner sur une borne du buzzer. Et il n'y a pas de fil dessus...
Le fil sur 2 risque peut-être de toucher 11, en bougeant les fils.
Si ça ne marche pas après avoir modifié, c'est une autre histoire. Il faudra d'abord vérifier que les éléments du combiné sont OK. Ensuite, faire intervenir le syndic car ce qui est extérieur à l'appartement est à charge de la copropriété.
Sauf, évidemment, si les fils ont été rebranchés n'importe comment dans le combiné — OC226 4298 pts
alors il faut savoir que les supports etaient casses et que la platine se retrouvait pendu aux fils et donc certains ont ete deloges voir expulses de leur logement ;) et ont ete reloge par une personne non competente
apres avoir regarde les schemas sur le net il manque je pense en 7 le buzzer et 2 fils sont sur 8/9 donc soit le rouge soit le gris a bouger , enfin je pense
1 et 2 (hp /micro)vont vers le combine
6 et 11 masse commune
8/9 correspond a louverture de la serrure
si tout est a refaire il faut dabord trouver le bon fil sur la gache/palette et tester les autres un par un sur le buzzer borne 7 par exemple ? — julie06 58 pts
"8/9 correspond a louverture de la serrure "
8, sur votre appareil n'a aucune fonction. Regardez mieux. La serrure est commandée par 9 et le bouton poussoir qui met 9 au -. L'autre borne de la serrure est reliée à un pole du 12V alternatif sur le boitier principal. Le - est y relié à l'autre pole du 12V.
Le schéma serait celui-ci https://biccari.altervista.org/c/fisica/impianto_elettrico/Schema_Urmet_1130.png. Votre plot 8 serait même commun avec 6/11. -> c'est le transfo 12V qui doit faire la tête actuellement lorsqu'on vous sonne.
"si tout est a refaire il faut dabord trouver le bon fil sur la gache/palette"
Correct. Il vaut mieux éviter d'envoyer le 12V dans le micro ou l'écouteur.
Donc, vous avez 2 fils sur 5 entre lesquels vous avez en permanence 12V~. Ca ne sera pas difficile à trouver avec un voltmètre. Mais il faut aussi déterminer lequel des 2 est le -.
A moins d'avoir accès au boitier principal, je ne vois qu'un test avec le boitier d'appartement d'un voisin :
- Un cable prolongeant vos 2 fils jusque chez le voisin. Voltmètre en ~, une pointe sur ses plots 6/11. L'autre pointe successivement sur vos 2 fils. Celui qui ne donne aucune tension est le -
Ceci fait, le fil alimentant 7 sera trouvé en appuyant sur le bouton d'appel. Il y aura 12V~ entre lui et le -
Il vous restera les 2 fils du micro et de l'écouteur. A brancher au pifomètre sur 1 et 2, je pense que ça ne risque pas grand'chose — OC226 4298 pts
Petite remarque, il n'y a aucun secret des communications. N'importe quel résident peut participer/répondre à la place de l'appelé, ouvrir la serrure aussi. Seul l'appel est nominatif. — OC226 4298 pts
si j ai bien compris j ai un 12v en alternatif vient alimenter directement le buzzer en 7
et un autre qui alimente la serrure en 9 (mais celui ci est coupe via l interrupteur ?)
donc je dois distinguer les 2
est ce que je pourrais pas directment en esperant avoir une masse sur mon bornier correcte, retrouver le 12v avec voltmetre ?
ensuite j ai un fil de masse (6/11)?
et enfin les hp et micro (1/2)
Peut etre que le plus simple serait de comparer a combine egale les fils de couleurs sur le bornier avec un des voisins.
Je vous remercie pour ces explications — julie06 58 pts
"Peut etre que le plus simple serait de comparer a combine egale les fils de couleurs sur le bornier avec un des voisins."
Ce serait le plus facile, si le cableur a bien fait son travail. C'est vrai qu'il aurait eu tort à mélanger les couleurs, cela lui aurait compliqué la vie.
Sinon,
le fil allant sur la borne 7 est seulement alimenté en 12V~ lorsque le bouton d'appel est appuyé.
le fil allant sur la borne 9 est alimenté en permanence.
A la réflexion, vous pouvez vous passer des voisins,
Trouvez vos 2 fils ayant 12V~ permanents. Il faut savoir lequel est 6/11, lequel est 9.
Pour cela, faites appuyer sur le bouton d'appel. Parmi les 3 fils restants, le fil 7 donnera 12V~ avec l'un des 2 fils précédents.
Le fil 6/11 sera celui qui donne 12V~ avec le fil 7. Le fil 9 sera celui qui ne donne rien.
Reste à brancher 1 et 2, à inverser le cas échéant. — OC226 4298 pts
je vous remercie beaucoup j ai pu connecter les fils aux bornes correctement (sonnerie ok , ecouteur, ok , ouverture de porte ok).
Cependant , cote rue on entend pas la personne qui parle dans le combine.
j ai verifie les connectiques cote combine cela semble ok.
Comment tester le micro sur le combine ? a l ohmetre ?
Bouton du combine en cause ?
Cdlt. — julie06 58 pts
Je ne sais pas de quel genre est le micro, certainement pas au charbon, plutôt un electret. Mais vous pouvez essayer de mesurer à l'ohmmètre, et vérifier le bon état des contacts du bouton.
En fait il faudrait pouvoir visualiser le signal qu'il délivre, ou bien l'écouter avec un ampli rudimentaire.
Je me suis aperçu que le lien vers le schéma ne fonctionne pas. Donc je le joins.
Ca m'a trotté dans la tête cette nuit.
Sur la cosse 2, micro alimenté, il doit y avoir une tension continue de faible valeur par rapport à 6/11. S'il y a moins d'1 Volt, le micro est probablement mort. Micro non alimenté, la tension devrait être plus élevée. Sa valeur dépend du circuit dans le boitier principal — OC226 4298 pts
