Machine a coudre pfaff hobby 303 manette point arriere
Marque : Pfaff
Modèle : hobby 303
Genie
La manette point arriere à du mal à revenir, peut être un peu grippé car n’a pas fonctionné depuis un moment, j’ai démonté la plaque, nettoyé et mis du dégrippant wd40 mais cela ne semble pas fonctionner , peut on démonter la plaque ou se trouve la manette , photo ci joint. Je vous remercie par avance
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Tissu qui n’avance pas Réparé (14 réponses )
- Réparer Pfaff hobby 4240 la navette ne répond plus (12 réponses )
- Semelle pied de biche Pfaff Hobby 1132 n'accroche plus Réparé (10 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Molette/sélecteur de points bloqué Machine à coudre Pfaff (11 réponses )
Bonjour. Il n'est pas dit qu'en démontant la plaque que cela règle votre problème. Regardez plutôt si vous pouvez retirer la plaque de base "du dessous" et pulvérisez votre dégrippant sur les bielles et mécanismes que vous trouverez. En effet, ce n'est pas toujours derrière le levier de retour qu'il faut voir.
Bon courage pour la suite, tenez moi au courant pour la suite.
Yves — PFAFF59 2593 pts
bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse, alors j'ai démonté la plaque métallique, j'ai enlevé la canette et tout nettoyé, j'ai ensuite pulvériser le dégrippant. J'ai laissé agir et fait des test quelques heures après, le résultat est toujours le même, il semblerait que lorsque j'actionne le levier de point arrière celui-ci met un certain temps à revenir à sa position initiale afin de pouvoir repartir en marche avant, il y a un léger mieux depuis le nettoyage, c'est à dire que l'attente est moins longue pour que ça revienne à la position normale, je ne sens aucune résistance dans le levier de point arrière, peut-être un problème avec le ressort ?
génie — Genie 3 pts
c'est sur la bonne voie ... continuez avec le dégrippant, vous verrez ça va marcher !!
Jouez avec le levier jusqu'au moment où ce sera bon...
A suivre
