Ne demarre plus apres changement de lampe. Clignotement rouge/bleu
Marque : Acer
Modèle : H5380hd
Jaja48
Apres changement de la lampe le projecteur ne demarre plus. La led s allume en bleu puis clignote rapidement bleu et rouge. Pas de bruit de ventilo.
Aucune explication sur le manuel ni de reponse dans les forums.
J ai fini par trouver la solution.
Il faut bien enclancher le capot blanc a l arrière du projecteur Il y a un interupteur dans un des trous sur lequel une des languettes doit appuyer. A l endroit montré sur la photo.
Si ca peut aider quelqu un.. et eviter de chercher plusieurs heures comme moi..
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Bruit anormal vidéoprojecteur Acer X1383WH DLP Réparé (12 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Vidéoprojecteur Acer X1220H ne démarre pas (2 réponses )
- Changement lampe vidéoprojecteur ACER X1012K (1 réponse )
- Problème panne vidéoprojecteur LED-86+W Amazon (0 réponse )
Merci beaucoup pour info.👍👍👍🙂🙂🙂 — Zoomzoom 3 pts
merci!!!!! j'ai bien failli jeter le mien pour ça😅, je trouve ça abusé que cela ne soit indiqué nul part. De mon coté pareil , je change la lampe et voulant tester avant de tout remonter , clignotement bleu et rouge , pas d'allumage de ventilo bizarre. J'ai bien cru que cela venait de la nouvelle lampe alors j'ai remis l'ancienne car avec elle malgré tout les ventilos tournaient .Et la ça clignote toujours ,incomprehensible.
Alors encore un grand merci ça tourne nickel maintenant . — Cédric M 3 pts
