Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément
Marque : DeLonghi
Modèle : Brooklyn 1500W
Nous avons acheté une maison au printemps et, dans l'une des chambres, un radiateur Radiateur électrique à inertie sèche DELONGHI Brooklyn 1500W est installé.
Nous avons eu la mauvaise surprise au moment de l'allumer cet hiver de se rendre compte qu'il ne marchait pas.
- je passe l'interrupteur de la position 0 à la position 1 : le radiateur s'allume ;
- j'arrive parfois à naviguer quelques secondes dans les programmes mais il finit toujours par bipper puis s'éteindre.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème? Est-ce facilement réparable?
Merci et bonne journée!
Lucie
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
- Radiateur Delonghi inertie fluide 2000W en panne (2 réponses )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Réparer mon radiateur delonghi FER06 1000w (0 réponse )
- Radiateur DELONGHI qui ne chauffe plus (0 réponse )
Pourriez vous nous faire une photo du thermostat .
Il est tres probable que des composants électroniques du thermostat soient HS (problème connu )
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez le thermostat . Vous pouvez également me l'apporter (J' habite dans le 78)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
j'ai exactement le même problème sur le même type de radiateur. Avec ma femme on se pose la question de changer complètement le radiateur ou alors de le faire réparer. Si c'est un composant électronique du thermostat qui et HS, combien coûte approximativement la réparation ?
Benoit (du 78 également) — benoit78 3 pts
Bonsoir
J'ai le même problème pour ce radiateur à inertie sèche model Brooklyn de Delonghi 1000w, acheté il ya 5 ans et qui en panne juste après la fin de la garantie : le thermostat s'allume puis au bout de qq secondes,bip, bip, il s'éteint et se rallume en réinitialisant tout. Impossible de faire une programmer !
Je suis de Toulouse. Y a t-il un réparateur ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement — san ku kai 31 3 pts
