TV samsung UE46ES8000 ne s'allume plus après un bruit de claquement
Dav
10 pts
En visionnant un replay, ma TV samsung UE46ES8000 s'est éteinte après un bruit de claquement
et elle ne s'est pas rallumé plus. J'ai débranché les prises et attendue un peu qu'elle refroidisse, mais rien ne se passe. Je l'ai acheté en 2013.
Je vous remercie par avance
David
- Ecran noir démarrage TV Samsung UE46ES8000 (0 réponse )
- Tv samsung UE55MU6100 ne s allume plus (6 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
contrôlez en premier lieu la tension de veille de l’alimentation si même le témoin de veille a disparu. — reparation electronique 186 pts — PRO
La tension marche bien, j'ai changé de prise et contrôlé le cordon d'alimentation.
Et malheureusement aucun témoin s'allume.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance — Dav 10 pts
je parlais de la tension sur la platine d'alimentation (3.3 V ou 5V suivant les modèles) — reparation electronique 186 pts — PRO
Ok,
je démonterai la TV demain soir et je vous retiendrai au courant.
Merci — Dav 10 pts
A priori la carte d'alimentation ne fonctionne plus, je l'ai déconnectée de la carte mère pour forcer l'alim. Mais malheureusement le témoin de veille de s'allume pas. Dois-je commander une platine d'alimentation ?
Est-ce que le fusible près du cordon électrique pourrait-être la cause, sachant qu'il est blanc et on ne voit pas l'intérieur ?
oui tu peux le tester à l'aide d'un multimètre pour voir si il est coupé ou non. — reparation electronique 186 pts — PRO
comment on règle le multimètre ? — Dav 10 pts
https://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d%27un_multim%C3%A8tre
à contrôler en position diode ou ohmmètre (et hors tension !!!!)
Vu tes questions je te conseille quand même de te rapprocher d'un dépanneur, ce sera plus sur. — reparation electronique 186 pts — PRO
bonjour j'ai un ecran de marque IIyama , et aujourd'hui quand j'ai allumer l'ecran il y a eu un bruit de claquement et depuis l'ecran ne s'allume plus svp j'aurai besoin d'aide. — hakim 2 pts
