Tache rétroéclairage TV Samsung UE55KU6400UXZF
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon TV qui présente des "taches" blanches près du cadre en bas.
J'ai fais un reset usine pour voir si cela ne venait pas d'un mauvais réglage, mais pas de changement.
Le TV est fixé au mur. Il a environ 2 ans 1/2 et n'a jamais eu d'autre problème.
Le seul changement au niveau de la configuration, c'est qu'il y a une Freebox Delta juste en dessous depuis 4 mois.
J'ai pensé à un moment à un problème dû au rayonnement du chargeur à induction qui est intégré à la Freebox. J'ai vérifié et effectivement il y a un sacré champ magnétique qui se dégage du boitier...
Donc, j'ai déplacé la box plus bas, mais pas de changement sur la télé.
Donc, si quelqu'un a une idée...
- Tache sombre verdâtre TV SAMSUNG UE75H6400 (16 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Tache blanche et bleu tv Samsung Réparé (13 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
Ca ressemble à une déformation du diffuseur à l'intérieur de la dalle.
À mon avis celui ci s'est écarté de la matrice LCD pour se rapprocher d'une LED causant cette tache lumineuse — TVLCD 1416 pts
Merci pour cette piste.
C'est réparable selon vous ?
Peut-être en chauffant le diffuseur s'il est rigide ? (sèche-cheveux...) — fabrice83 4 pts
J'ai le meme souci avec ma TV samsung, avez vous trouvez solution?
Cdlt, — winny641 10 pts
bonjour , pour les deux personnes qui ont ce genre de probleme ( taches lumineuses sur l'ecran) , TVLCD a raison , effectivement un ou des diffuseurs collé(s) aux led de rétroéclairage se sont soit détachées ou mal positionnées au niveau de l’écran . il va vous falloir démonter l'écran ( attention au LCD , hyper fragile et recoller avec une colle ad-hoc transparente ( B-7000 par exemple ) les diffuseurs sur les led de rétro-éclairage .
prenez tout votre temps pour le démontage de votre écran en n'oubliant pas de bien regarder que les nappes flex qui relient la carte T-con et l’écran LCD soient bien enlevées avant de retirer l'ecran LCD . — bluesky88 155 pts
Merci pour vos réponses, mais demonter un incurvé ne semble pas facile....
Ca me fait un peut peur de le casser... — winny641 10 pts
bonjour , effectivement il faut etre tres prudent mais ce n'est pas plus compliqué qu'un ecran lcd plat , petit conseil : prenez des photos de votre démontage ( pour ne pas faire d'erreur lors du remontage si vous n’êtes pas habitué ) , ranger bien les vis ( elles ont des tailles différentes aussi .) et surtout manipulez votre écran avec grande prudence ( il existe des tuto sur le net pour vous aider à démonter les écrans tv 4k ) . — bluesky88 155 pts
Même problème pour moi sur mon écran incurvé de 145cm samsung. 1 point lumineux puis 2 puis 3 en quelques semaines Verdict : ce ne sont pas des leds à l'intérieur qui causent ce problème mais la dalle qui se fissure et qu'il faut changer . Total de la réparation 650€ — Claude D 2 pts
bonjour , désolé pour votre dalle LCD , autant racheter une nouvelle tv à ce prix là , non ?
moi quand j'ai ce genre de problème c'est en général l'alignement des leds du bandeau led qui est déformé donc je rectifie leurs alignements . — bluesky88 155 pts
Bonjour Claude D, comment avez vous su qu'il s'agissait d'un probleme de fissure sur la dalle?
Perso moi aussi maintenant j'ai 4 "traits" de lumieres en bas de l'écran mais je ne sais pas quoi faire car peur de la demonter moi meme.... — winny641 10 pts
Bonjour, le diffuseur est fendu, problème courant sur ce modèle ...il n' y a rien à faire malheureusement — reparation electronique 186 pts — PRO
