Carte d'alimentation de télé SAMSUNG UE40D5000 hors de service
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000
Je viens de changer la carte d'alimentation d'origine ( modèle BN44-00473B) d'un téléviseur SAMSUNG UE40D5000 par une carte d'alimentation qui est censée être compatible ( modèle BN44-00473A ), la led rouge du téléviseur ne s'allumant pas, le fusible étant ok et n'ayant aucune tensions sur les broches du connecteur allant vers la carte mère. La carte BN44-00473A achetée d'occasion a fait mon bonheur 2 jours et depuis ce matin ça ne marche de nouveau plus, la led rouge ne s'allumant plus. Je n'ai plus de multimètre sous la main, aucun composant n'a l'air d'avoir chauffé et je ne vois pas non plus de condensateur bombé. Est-il possible qu'un circuit en aval de la carte d'alimentation, par exemple carte mère ou circuit d'alimentation de la dalle LCD, puisse détériorer celle-ci ( mise en court-circuit par exemple ) ? Je me demande si la carte d'alimentation d'occasion achetée m'a lâché par vêtusteté où s'il y a un autre circuit de la télé qui entraîne l'endommagement de la carte d'alimentation . Merci pour votre aide !
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
Bonjour avant d'effectuer un remplacement il faut poser un diagnostic précis...C'est le risque dans le cas contraire d'avoir pas mal de déboires.....Déjà déterminer si par hasard ce n'est pas les LED de rétroéclairage qui posent soucis....Cdlt — omega7 40162 pts
Bonjour omega7,
Concernant la carte d'alimentation d'origine, j'ai conclu qu'elle ne fonctionnait plus étant donné qu'en la déconnectant de la nappe allant vers le rétroéclairage et vers la carte mère, les tensions vers la carte mère donnaient toutes 0V, ce qui n'allait pas ( les tensions attendues étaient de (5.1V et 13V selon les broches)
Je n'ai pas actuellement de diagnostic précis mais je me pose la question justement de la possibilité qu'une partie du circuit alimenté par la carte d'alimentation puisse être la cause de la panne de la carte d'alimentation . Est-ce plausible selon vous ou la panne de la carte d'alimentation ne trouve-t-elle sa cause que dans la défaillance d'un ou plusieurs de ses composants ?
Comment détermineriez-vous si les leds de rétroéclairage posent soucis ?
Et si elles sont en cause, comment expliquer que la led de veille ne fonctionne plus non plus ?
Merci pour votre aide — cedb92 5 pts
Quelqu'un aurait-il le schéma de la carte d'alimentation BN44-00473B ?
J'ai vu sur internet un schéma, que j'ai mis en pièce jointe, qui à première vue ne correspond pas: il mentionne un connecteur à 30 broches qui n'existe pas sur la carte que j'ai, celle-ci ayant un connecteur de 14 broches vers la carte mère, connecteur nommé CNM803et un connecteur de 10 broches, nommé CNM802, vers la dalle led ou lcd .
Merci !
Document pdf
