Four encastrable gorenje problème de chauffe
Marque : Gorenje
ras lebol
Bonsoir, j'ai un four encastrable Gorenje. Il marchait très bien jusqu'à ce que les plombs sautent et depuis, il fonctionne toujours (lumière, ventilation) mais il ne chauffe pas assez... une quiche met une heure à cuire alors qu'avant elle mettait 25 minutes...
Des idées ??
- Mode démo sur mon four micro onde Gorenje BCMS598S19X (1 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Four GORENJE BO6P2B probleme affichage (1 réponse )
- Comment quitter le mode démo four encastrable BOP799551X Gorenje? Réparé (1 réponse )
- Four ancastré (0 réponse )
Si c'est durant l'utilisation du four que le compteur à disjoncté , le plus
souvent c'est une résistance qui en est responsable Vérifiez le bornier à l'arrière, si les vis sont mal serrées
Ensuite si le four ne chauffe pas assez ; c'est aussi probablement :
un problème de résistance défectueuse
Vérifier le bon positionnement du programmateur. (marche automatique ou manuelle pour certains modèles)
Vérifier le programmateur.
Vérifier la câblerie entre son commutateur et le programmateur.
Vérifier la câblerie entre le programmateur et les éléments chauffants du four.
Vérifier le thermostat de four. (il peut ne pas fonctionner dans une plage de température normale — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Pour le contrôle de la résistance cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Pour le contrôle du thermostat cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
