Réparer un lave-vaisselle : l'eau n'arrive plus
Marque : Miele
Question posée par Orchidée 1 pt
Avant1 départ un congé de 3 semaines le lave-vaisselle fonctionnait normalement. De retour il ne fonctionne plus. Au bout de 3 minutes le bouton entrée d'eau clignote et le programme s'arrête. Impossibilité de le faire fonctionner quel que soit le programme. C'est 1 MIELE TURBOTHERMIC ULTRA Type HG01 Modèle G691 SG
Bonjour Nicole :
Cliquez ici vous trouverez toutes les infos pour réparer mais si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à demander - - - - A+
RX
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
L'eau n'arriuve pas dans le lave-vaisselle, un voyant s'allume et le lave-vaisselle s'arrête avant de commencer le programme de lavage. Cela fait 5 ou 6 fois que je démonte mon tuyau d'arrivée d'eau et que je nettoie ce tuyau. Mon lave-vaisselle remarche. Mais après 4 ou 5 lavages ça recommence ; l'eau n'arrive pas.
Il y a un filtre sur le tuyau d'arrivée d'eau, peut t-il être bouché par le calcaire?
Merci de me renseigner.
— StephG 2 pts
Bonjour Steph :
Votre tuyau ressemble à cela ?
: Cliquez :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Sinon ce peut être un problème au niveau de la machine , mais on ne sait rien sur celle - ci - - - - A +
Re - X
Niveau : Débutant-e
Proposition de aristote 5 pts
Outils : clés, tournevis
Solution : nettoyer les durites d'arrivée d'eau.
Sur le noôtre, elles étaient obstruées par des saletés et du calcaire.
L'eau n'arrivait que très faiblement.
Après nettoyage, impeccable.
l'eau de mon lave-vaisselle ne veut plus arriver. l’électrovanne de l'arriver a été testé et fonctionne on voit l'entré d'eau se faire mes s’arrête.
Une personne a t'il la réponse
— didox 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Krol 5 pts
Outils : Tournevis et licol menager
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème. J'ai démonté mon lave-vaisselle en long en large et en travers, mais rien de suspect. Pas de tuyau ou de durite bouchés... Puis j'ai trouvé un article qui expliquait que ce genre de panne pouvait être dû à une mauvaise fermeture de la porte. J'ai donc nettoyer tous les joints et les côtés à l'aide d'alcool ménager. J'ai démonté le haut de la porte pour vérifier l'état du clamer qui ferme ( je ne sais pas le nom de cette pièce). Je l'ai également nettoyé de toute part, surtout là où il est en contact avec la pièce métallique qui ferme le LV. J'ai débranché et rebranché les 2 câbles au cas où, et tout remonté. Et voilons, une fois le LV rebranché, celui ci fonctionne à nouveau
Précautions : Débrancher le LV avant de faire quoi que ce soit.
bonsoir
ma machine à laver de marque ladys 45 siemens ne fait pas avancer le programme par moment ? de quoi s'agit il ?
— gad 3 pts
