Réparer lave-linge Zanussi qui n'essore plus
Marque : Zanussi
HePaKo
Zanussi studio line FCS 872C
1997
Depuis 6 mois environ elle essore de temps en temps, et depuis un mois, plus du tout
Je n'ai tenté aucune réparation
- Lave linge zanussi ne sont allume plus (18 réponses )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Réparer ma machine à laver ZANUSSI (1 réponse )
- Machine zanussi lindo 300 XXL n essore plus (1 réponse )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
- Machine zanussi lindo.300 essoré mais en.fin de cycle prend de l eau (1 réponse )
Bonjour HePaKo :
Si il n'y a pas d'essorage , mais que la machine tourne au lavage
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
Re- - - - - -
-1- Nettoyez la pompe de vidange.
-2- Pompe défectueuse ; faîtes un rapide contrôle visuel en mettant le bouton de programme sur vidange quelques secondes sans y mettre les doigts ; avant de refermer l'accès à la pompe lors du nettoyage de celle-ci . Il y a fort à parier que la pompe soit HS surtout si ça fait un moment quelle n'a pas tournée
-3- Obstruction des durites et tuyau d'évacuation. Un contrôle n'est pas toujours évident , le mieux est de souffler très fort dedans pour évacuer un éventuel linge qui serait tombé entre tambour et cuve . Si après la vidange fonctionne , il faut arrivé à sortir " l'intrus "
4 Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Commencez par ceci et suivant le cas tenez nous au courant - - - - - A+
RX — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci à ceux qui m'ont aidé. Le défaut de la machine était la carte qui est vieille, qu'il faut changer mais qui ne se fait plus.
Bonne journée à vous — HePaKo 3 pts
Bonjour Hepako :
Merci pour le retour juste une petite question ; êtes vous certain de ne pouvoir trouver cette fameuse carte Car il y a des sites qui fournissent en pièces d'occas . Cliquez ici : - -http://electrodocas.fr/251-vue-eclatee-avec-reference-constructeur- - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
