Ou est le filtre de mon lave-linge ???
Marque : Ocean
eczistenz
Mon lave-linge Ocean Mt640 (chargement frontal) n'a pas de filtre visible à nettoyer (pas de trappe, rien dans le tambour). Comme le lave-linge se met à fuir (depuis le bac à lessive, pendant l'arrivée d'eau pour le rincage ou l'assouplissant) depuis quelques temps, je me suis décidé à ouvrir le capot de dessus pour essayer de le trouver... je ne le vois pas ! Ou est il ? ou peut il être plutôt ?
- Réparer machine a laver ocean (1 réponse )
- Lave-linge Ocean EU504L Réparé (4 réponses )
- Machine a laver voyant pause qui clignote (0 réponse )
- Mon voisin a une lave-linge océan 8kg, année 2015, model WFO 1280 LFP (9 réponses )
- Réparation d un lave linge ocean WFO 1071 LG (1 réponse )
- Pompe vidange machine à laver oceanic oceall812w8 (1 réponse )
- Lave linge oceanic ne se lance pas (9 réponses )
- Lave linge Oceanic oceall812w8 tambour bloqué (1 réponse )
Bonjour Eczistenz :
Pour ce qui est du filtre à vidange il se trouve toujours au point le plus bas donc , plus bas que la cuve du tambour au niveau du sol !
La trappe d'accès à ma connaissance est quasiment toujours sur la face avant
Par contre je ne comprend pas spécialement le rapport entre le filtre de vidange et le fait que la machine fuit par le haut si la pompe est tout en bas
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Si vous êtes sur que la fuite se fait par le haut la machine , il est fort probable que le cache donnant accès aux bac à lessivel ait été mal reposé donc l'eau en pressIon éclabousserait , d'où fuite autrement les arrivées d'eau sont partiellement bouchées par la lessive éventuellement à contrôler
RX — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Bonjour Xav60
Merci de votre réponse. Je confirme qu'il n'y a aucune trappe sur ce modèle, sur aucun côté. J'ai pensé que ca fuyait par en haut car la vidange ne se faisait pas bien, à cause d'un filtre ou d'un tuyau encombré. En la soulevant, on voit effectivement la pompe à vidange, mais même à l'intérieur il n'y aucun filtre. Ce que vous évoquez semble possible oui, quand l'eau essaie d'évacuer la lessive, ca ne coule pas assez vite et du coup déborde.. Je vais essayer de nettoyer le tout, je ne vois rien d'autre à faire... — eczistenz 3 pts
Bonjour Eczistenz :
Ceci c'est juste pour info par rapport à la marque océan :
Brandt SA.
2000 : Brandt fusionne avec Moulinex, un de ses concurrents, alors mal en point. El.Fi devient propriétaire à hauteur de 74.3 % du nouvel ensemble nommé Moulinex-Brandt, ayant plus de 20000 salariés2. Brandt devient la filiale gros électroménager du nouvel ensemble, qui voit s'ajouter à son catalogue la marque Sauter.
2001 : Le groupe fait faillite en septembre. La filiale Moulinex, spécialisée en petit électroménager, sera reprise en partie par le groupe SEB.
2002 : La filiale gros électroménager est reprise par le groupe électroménager israélien Elco. Le groupe Brandt SA devient Elco-Brandt S.A, la branche électroménager du groupe Elco, numéro 1 en France. Cinq marques françaises (Brandt, De Dietrich, Thomson, Vedette, Sauter) et trois marques italiennes (Ocean, Samet et Sangiorgio) à son actif.
2005 : Elco-Brandt est rachetée par le groupe espagnol Fagor qui devient FagorBrandt.
Je ne trouve pas de vues éclatées concernant votre marque de LL ? aussi je vous fait parvenir deux liens qui vous aideront peut être repérer un lave-linge proche de conception du vôtre et ainsi mieux appréhender les problèmes à venir le premier :
- - - - http://electrodocas.fr/documentation.php et donc un second ou vous pouvez
obtenir non seulement des renseignements sur le forum , mais aussi des vues éclatées sur ce lien : - - - -http://www.semboutique.com/gros-electromenager/vues-eclatees-gros-electromenager A+
RX
bonjour ,ma machine a laver na pas de filtre j ai regarder partout ,le soucis elle ne se vide plus zanussi lindo 100
