K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
Comment réparer une erreur 17 compaq PC
Marque : Compaq
mon ordinateur s'allume mais il m'affiche directement GRUB Loading, please wait...
Error 17
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : Aucun
Solution : Est-ce un ordinateur démarrant sous le système d'exploitation LINUX ?
Si oui, le "GRUB" se trouvant dans la partition de démarrage, il semblerait que LINUX ne parvienne plus à démarrer. Donc il faut mettre dans le secteur de démarrage le démarreur Windows.
Pour cela, il faut insérer le CD d'installation Windows -> choisir la langue -> appuyer sur réparer l'ordinateur (en bas à gauche et non sur installer Windows) -> ligne de commande et taper "bootrec /FixMbr" (sans les guillemets).
Il n'y a plus qu'a redémarrer l'ordinateur.
Précautions : Aucune précaution particulière.
Bon,
GRUB est un logiciel permettant de charger un système d'exploitation, que cela soit Linux, Windows, ou Autres.
Avez vous tenté d'installer Linux, ou un dérivé ?
