Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur
Marque : Tefal
crepiere tefal 6 mini crepes
type 1330 serie 2
la crepiere chauffe et au bout de dix minutes fait sauter le plomb de la prise auquel je l ai branché. J ai tenté de la brancher sur deux prises differentes et le resultat est le meme
je l ai demonté et aucun fil n'est defectueux ni aucune trace de rouille ou endroit suspect.
Avant de la jeter ou de la remplacer, je souhaite etre sur de ne pas pouvoir la réparer, donc je demande votre aide
merci
- Wok électrique Tefal ne chauffe plus (5 réponses )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne mode automatique grill tefal (0 réponse )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- 3 appareils TEFAL anciens mais peu ou pas utilisés font disjoncter le courant Réparé (5 réponses )
Bon. Au vu de la dernière manoeuvre (qui semble avoir réglé le problème mais qui semble seulement) je donne mon explication:
La résistance est englobée dans un isolant, en général de la céramique, qui peut s'être fissuré.
Au cours d'une cuisson ou d'un entretien humide précédent, un liquide plus ou moins conducteur a envahi la fissure.
Après chaque mise en fonction et au bout de quelques minutes, ce liquide faisait un contact entre la carcasse et la résistance donc ... Plac le jus.
En débranchant momentanément le fil de terre et en chauffant, ce liquide s'est évaporé et n’étant plus présent, ne provoque plus la panne.
Donc, a priori, ça recommencera mais au moins, on saura pourquoi. — yannick77 6543 pts
Merci bcp grâce à vous je viens également de réparer ma multi-crêpe Téfal qui faisait sauter les plombs ! j'ai débranché le fil vert/jaune puis laisser chauffer l'appareil une demi-heure et une fois refroidi j'ai rebranché le fil : et maintenant magie les plombs ne sautent plus et mes crêpes sont délicieuses !
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : Bien joué Mimi, mais cette manœuvre comporte des risques, car plus de terre sur l’appareil. Si une personne touche, ce sera cette personne qui fermera le circuit vers la terre, et se prends une pastèque.
C'est vrai que quelquefois, les résistances ne sont plus "étanches", et la stéatite (poudre isolante a l'intérieur de la résistance) pompe de l'humidité et provoque une fuite a la terre. Le fait de faire chauffer la résistance élimine l'humidité
Précautions : Dans l'application de cette manœuvre, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les chocs électrique.
merci beaucoup ,mon ami n’était pas trop pour enlever la masse , peur de faire prendre feu a la prise mais tout c'est bien passer et ça remarche — Mimi P 2 pts
