Réparer son frigo Beko cn151920dx
Marque : Beko
ouassila
il ne refroidit plus correctement le témoin rouge l'indique j'ai essayer de le reprogrammer mais ca ne marche pas qu'est ce qu'il faut faire
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Problème de froid sur réfrigérateur Beko GNE60520X (3 réponses )
- Combiné frigo/congel BEKO modèle 47520GB (3 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Comment demonter Sonde de degivrage Refrigerateur Beko DSE41320 qui fait trop de Givre (1 réponse )
Bonjour Ouassila :
Si l'appareil ne fait pas assez de froid et que le groupe tourne souvent
Dans ce cas beaucoup de points à contrôler :
1- une couche de givre trop épaisse nuit au bon fonctionnement : faites dégivrer votre réfrigérateur
2- vérifiez que la porte ferme correctement, hermétiquement . La présence de givre sur le cadre de l'appareil prouve une mauvaise fermeture. Rectifiez la porte ou changez le joint
3- vérifiez que le thermostat ne soit pas sur la position "mini"
4- si la position du thermostat est correcte, shuntez les bornes 3 et 4 ou 3 et 2, et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.
Si la température du réfrigérateur ou du compartiment réfrigérateur approche, atteint ou dépasse négativement 0°C (-18°C pour un congélateur armoire ou bahut), changez le thermostat.
Si la température reste trop haute, vous avez un problème avec le circuit frigorifique (manque de gaz) ou avec le groupe (manque de compression).
Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste si vous désirez faire réparer votre appareil
5- le condenseur est bouché par la poussière : la chaleur s'évacue mal donc la production de froid est amoindri . Ceci est surtout vrai pour les congélateurs bahut qui ont un petit condenseur en forme de radiateur de voiture , il faudra dépoussiérer le condenseur
6- Sur les congélateurs bahut ayant un petit condenseur, un ventilateur est installé pour pour évacuer la chaleur . Il doit tourner en même temps que le groupe . S'il ne fonctionne pas ou si l'hélice est débloquée, la chaleur n'est pas dissipée et l'appareil ne produit pas assez de froid. Contrôlez le ventilateur en l'alimentant directement en 230 V . S'il fonctionne bien en direct, vérifier son câblage.
A + - - - - - - - - - Re - X
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
