Four Siemens fait bruit (probleme de la turbine)
Marque : Siemens
MIMI
4 pts
bon jour mon four Siemens hb 760550F fait un bruit a normal j ai l achete occasion et quand j ai ouvré le haut j ai trouve que le probleme de vient de moteur de ventilateur de froidissement ; comment je peux le reparé et merci
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Siemens HB 760 50 F (1 réponse )
Vérifiez qu'une ailette du ventilateur n'est pas décalée par rapport aux autres
et ne frotte pas.Mettez une goutte d'huile moteur ou vaseline sur les extrèmités de l'axe. — nanard 92 pts
merci pour votre repence j ai mis une goutte d'huile d olive mais le bruit il devient plus fort que avant ??
— MIMI 4 pts
Bonjour Mimi :
Je pense que l'axe de l'ailette repose dans un roulement(s) à aiguilles et que c'est ce(s) roulement(s) qui au fil du temps c'est encrassé(s) par les vapeurs transportant des matières grasses
1 / Vérifiez que le ventilo tourne facilement
2 / Si il montre la moindre résistance , faire un dégraissage de ce(s) roulement(s)
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
