Comment réparer un filtre à sable de piscine qui fuit
Marque : Aqualux
ber84
J'ai un filtre à sable de piscine marque Aqualux Xeo side10 m3 installé en 2003 dont l'eau fuit depuis 48h en haut de la cuve par apparemment un petit trou. Y a t'il un moyen de le réparer et avec quel produit ? Merci
- Réparation carte électronique robot piscine Dolphin Master M3 (2 réponses )
- Vidange filtre à sable Triton TR60 (3 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Robot de piscine qui se bloque sur le côté (0 réponse )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
Bonjour Ber :
Si vous êtes certain que ce petit trou n'est pas d'origine , pour le bon fonctionnement de la pompe , je percerais avec un petit fôret et prendrais simplement une petite vis inox a tête plate , que je viserais pour faire une empreinte du filet dans le corps de pompe et, je ressortirais la vis , la badigeonnerais grassement de colle sur le filetage ainsi que le dessous de la tête est la revisserait de suite . Je laisserais sècher avant de mettre en contact cette réparation avec l'eau A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12301 pts
