Panne lave-vaisselle Vedette pas de vidange
Marque : Vedette
Richard 59
Bonjour a tous
La panne de mon lave-vaisselle Vedette VLS506 était la pompe de vidange "Bobine Grillée".
J'ai changé la pompe rien a faire elle ne se vidange pas.
Si j'enclenche le flotteur de mise en securite "La pompe fonctionne".
Que faire et d'ou vient le probleme?
Cordialement Richard
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
Bonjour Richard :
Si l'on exclu un problème de pompe de vidange , sous réserve que la nouvelle pompe fonctionne , le problème peut venir de :
-Obstruction dans le circuit d'évacuation sur la partie du circuit en amont de la pompe de vidange
-Obstruction du tuyau d'évacuation. (ou tuyau coudé)
-Le pas de programmation du programmateur ne se fait pas.qui n'est pas une panne peut courante
Cliquez ici afin d'obtenir toutes les informations qui vous seront nécessaire :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
mais si cela ne vous était pas suffisant faîtes le moi savoir ! - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci Xav6, ce n'est pas ça encore je me suis mal exprimé.
En premier lieu la pompe a grillé, je l'ai changé et regrillé.
Là je viens de rechanger la pompe, celle-çi n'a pas grillé. si je mets en route la machine tire bien de l'eau mais ne se vide pas. Par contre si j'enclenche la sécurité sous la machine la pompe marche et vide l'eau. Donc ça viendrait bien du programmateur et je precise qu'aucune canalisation n'est bouchée.
Merci pour votre aide — Richard 59 3 pts
