Lave Vaisselle Rosieres RLFP 1046 / E-47
Marque : Rosières
A la mise sous tension du lave-vaisselle, tous les voyants programmes (P1 à P5) clignotent rapidement, avec un signal sonore.
- Le cycle de réglage de l'adoucisseur (appuie sur P1, puis mise sous tension) a été refait sans succès.
- L'arrivée d'eau a été controlée, le tuyau d'évacuation n'est pas bouché
- La pompe d'évacuation a été vérifié en branchant directement des fils sur le secteur, elle fonctionne.
J'ai vu quelques demandes de réparation pour des LV Rosières, mais pas de solutions ....
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci, Cordialement
CB.
- Rozieres RLFP 1046: Bip et voyant clignotant rapidement (9 réponses )
- Réparation Rosières RLFP 1046 : il ne vidange plus (2 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières tous les voyants clignotent, bip sonore. (5 réponses )
- Lave vaisselle Rosieres qui bip après 4 vidanges en début de cycle (0 réponse )
- Changer le joint bas de porte lave-vaisselle Rosieres RLFP1046 (0 réponse )
