Problème bizarre lave-linge indesit
Marque : Indesit
Bonjour, je vous demande de l’aide car mon lave-linge indesit widl 126 est en panne et je n’arrive pas à trouver d’où cela peut provenir : Il s’allume bien (sans code erreur),la porte se verrouille mais lorsque je lance un programme il démarre et s’arrête avec un delai vraiment aleatoire (parfois le cycle se finit normalement d’ailleurs mais rarement) et lorsqu’il s’arrête et que je le redémarre il reprends au début et me refait le coup. Je précise que je lorsque le cycle ne s’achève pas je ne peux pas ouvrir la porte même en maintenant le bouton marche/arrêt appuyer un moment. Par contre a priori le sèche linge intégré marche bien ainsi que l’essorage et la vidage. Peu être l’un de vous pourrait m’aider. Merci par avance
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
Petite précision quand je dis il s'arrête je veux dire qu'il se bloque sur un programme, les voyants restent allumés et il ne continu pas son cycle. — cagou33 7 pts
Bonjour Cagou :
La machine est sous tension , vous entrez un programme , la porte se verrouille , le tambour se met en rotation , le lave-linge prend t-il de l'eau , le fait que vous ne puissiez l'ouvrir tendrait à affirmer que oui , mais sait on jamais . Si oui cette eau chauffe t-elle ; et la lessive est elle emportée par l'eau ou reste -t elle dans le bac à produit ?
Tenez moi informé - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Oui lorsque la machine est sous tension, la porte se verrouille, le tambour se met en rotation et l'eau arrive bien et chauffe. La lessive est également bien emporté par l'eau. Aujourd'hui elle m'a d'ailleurs fait un nouveau coup: elle m'a fait le contraire, elle a tourné 6h sans s'arrêter! Peu être un problème de la carte électronique ou du préssostat qu'en pensez-vous ?
Merci en tout cas de l'aide :-) — cagou33 7 pts
Je pense que c'est un probléme de soudure seche.
Verifier la carte électronique et refaite les soudure si vous voyez rien.
Cordialement — Serenity 66 pts
La carte électronique est bien celle qui est en bas de la machine à l’intérieur à côté du moteur ? Merci pour votre aide — cagou33 7 pts
bonsoir je connais pas cette machine.
mais je pense que a cote du moteur ca doit etre surement la puissance.
allez plustot voir du coté des boutons.
PS: au besoin
