Ballon qui ne fournit plus d'eau chaude
Je suis passée chez mes parent ce week-end, personne n'était dans la maison ces quinze derniers jours et l'eau chaude ne coule plus, d'aucun des robinets de la maison. Quand on ouvre, un petit filet coule puis s'arrête. Si on ferme et ouvre de nouveau, rien ne coule.
L'eau froide coule normalement.
Il y a un ballon dans le garage. Je ne vois pas la marque dessus. Auriez-vous des pistes de ce que je dois regarder pour détecter d'où vient le problème, je vais retourner voir ce soir et essayer de le régler.
Merci infiniment pour votre aide. :)
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Changer mon chauffe eau 200 l Réparé (6 réponses )
- Fuite à mon chauffe eau (4 réponses )
- Le ballon d'eau chaude ne chauffe plus Réparé (4 réponses )
j'ai lu votre post , quand on procede a detartrage d'un ballon , il faut remplacer le groupe de securité, souvent les problemes de pression proviennent de groupes entartrés ! — marc91 106 pts
Bonjour Marc :
Effectivement , comme vous le préconisez si bien en tant que professionnel , cela implique le plus souvent le remplacement du groupe . Ce sera tout de même en tenant compte de plusieurs critères . Notamment , la région pour sa dureté de l'eau mais aussi de la régularité avec laquelle aura été effectué la manoeuvre d'entretient du robinet ; sans omettre non plus l'aspect financier qui n'est pas négligeable
J'avais effectivement abordé cette hypothèse dans un message éclair en date du 14 Oct vers 13 h c'est pour ça que Suzy m'avait répondu "oui c'est logique que- - -"
Dans la précipitation je m'étais rendu compte que mon message était très mal construit , je l'avais donc effacé
Aussi merci à vous de souligner cette possibilité de remplacement et joyeuses fêtes à vous et à votre famille - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Marc et Xavier,
Merci pour ces commentaires. Mais je n'ai pas eu à remplacer le groupe de sécurité. Je l'avais simplement nettoyé avant de le replacer. Le nettoyage du cumulus a suffit à faire rentrer les choses dans l'ordre. Depuis, l'ensemble fonctionne bien et l'eau chaude est revenue (j'ai pu réajuster la pression également).
En vous souhaitant de bonnes fêtes. :) — Suzy 2 pts
merci pour les informations. il s’avère que soit c'est la pression dans le ballon soit la commutateurs EDF...car j'ai laisse un peu d'eau couler dans le ballon et j'ai mis la commutateur a l'heure pleine...et du coup j'ai l'eau tiède...ça va chauffer j’espère....
en tout cas, merci pour les info. si non je n'aurais aucune idée ou aller chercher les pistes...pour me dépanner... — carrie 2 pts
Bonjour Carrie /
Excusez moi , mais je ne comprends pas votre message ! C'est une demande ?
Transcrivez la différemment merci - - -- A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
