Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120
Marque : Atlantic
Modèle : 200L 153120
J'ai de l'eau chaude qui stagne au dessus de mon chauffe eau 200l Atlantic. L'eau ruisselle le long du cumulus et tombe par terre. Cela rempli une baignoire de 30-40 l en 1/2 journée. Je pense qu'il y a une fuite sur le dessus mais je ne peux pas voir sans démonter, car le ballon touche le plafond. À votre avis Est-ce que la cuve peut se percer ? Sinon dans ce cas pourquoi il y a de l'eau en haut ? Est-ce que je dois en commander un autre chauffe eau? Ou Est-ce que je dois d'abord changer une pièce pour tester ? (Kit groupe de Sécurité par exemple).
Je signale que je suis novice, que j'ai acheté une maison il y a deux ans et que je n'ai pas fait d'entretien du chauffe eau 😞
Merci beaucoup pour vos réponses.
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Chauffe eau Atlantic Zénéo 250L vertical, hybride ACI : très peu d'eau chaude. (2 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
Bonjour la photo ne montre rien de révélateur, il nous faudrait plusieurs photos pour pouvoir nous prononcer, raccordements, groupe de sécurité, divers raccords, etc...
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour Merci pour votre réponse. En fait la photo que j'ai prise était pour montrer la référence du matériel. Voici des nouvelles photos, l'arrivée d'eau froide et la sortie eau chaude se fait par le bas. Il y a environ 2 cm d'eau qui stagne en haut du ballon et qui finit par s'écouler petit à petit jusqu'en bas. Merci d'avance
bjr votre ballon ecs est percé , il est à remplacer + le groupe de sécurité et si possible mettre un raccord diélectrique qui évite la corrosion de la cuve ( cuivre + fer du ballon, cela créer une électrolyse qui perce le ballon) si vous ne trouvez pas le même ballon ecs installer des flexibles coupez l'arrivée cuivres entrée/sortie des raccords rapides genre gripp ou olives , voir sur le ballon si c'est du 20/27 ou 15/21 soit récupérer les réductions ou en prendre des neufs et pour la sortie siphon du groupe de sécurité un magicoude c'est le top — DOM maeva 4319 pts
Merci pour le commentaire. J'ai une autre question : j'ai trouvé exactement le même ballon (même marque, contenance, référence). A priori les branchements se feront de la même façon ? je n'aurai pas vraiment de problème de montage ? j'ai regardé un tuto, vu que j'ai déjà le raccordement électrique ça me semble faisable pour un novice. Dites-moi si je me trompe. Merci — lks[o] 9 pts
bjr, si c'est le même ballon c'est ok, contrôlez bien si entrée/sortie EF et ECS sont placé au même endroit, remplacer le groupe de sécurité par un neuf pour le raccordement Electrique c'est simple,bien sur il faut arrêter le ballon ecs et profiter de l'eau chaude la T° vas chuter avant de le déposer,cassez la pression aux robinets eau chaude faite vous aider par un ami un ancien ballon est plus lourd qu'un neuf (calcaire) couper avant l'eau générale avant de le déposer courage , c'est simple mais l'ancien est plus lourd Maeva,,, — DOM maeva 4319 pts
lks[o] , j'ai oublié ! ensuite vidanger le ballon par le groupe de sécurité qui prend beaucoup de temps, astuce: prévoir plusieurs seaux et démontez le groupe de sécurité — DOM maeva 4319 pts
Merci beaucoup, ça me rassure j'avais prévu de faire ça :
1/ commander exactement le même ballon
2/ une fois reçu :
a) vidanger l'ancien ballon
b) débrancher les fils électriques qui sont reliés au ballon
c) dévisser les écrous pour désolidariser avec tuyaux eau froide et eaux chaude (y compris kit sécu et vidange)
d) Enlever le ballon des 4 supports muraux
e) monter le nouveau ballon sur les supports
f) brancher l'élec sur le nouveau ballon
g) connecter les tuyaux eau froide, eau chaude + sécu sur nouveau ballon
h) remplir le ballon
i) aller prendre une douche ;)
Dites-moi si ça va et merci encore pour vos conseils précieux ;) — lks[o] 9 pts
c'est la procédure, pendant le remplissage ouvrir un robinet "doucement "eau chaude pour purger le ballon ensuite soit attendre la mise en marche en heure creuse ou le mettre en forcé , à la mise en service pas de douche (eau froide) le temps de chauffe ! à l'installation si problème ce site me préviens d'une autre question si problème un ballon ne nécessite pas d'entretien c'est "marche ou crève" j'ai appris cela avec mon père, j'aime bien Maeva,,, — DOM maeva 4319 pts
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -------------
Solution : Je rajouterai dans la liste de tache, le montage d'un raccord diélectrique neuf sur la sortie eau chaude.
Précautions : ------------
oui si possible, sinon c'est pas important, — DOM maeva 4319 pts
