Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus
Marque : Daewoo
Question posée par guyso 3 pts
depuis une semaine mon lave-linge DAEWOO (DWD M1231) ne s'allume plus; il s''est arreté environ 5 minutes après le début du cycle et plus aucun contact. je l'ai branché sur une autre prise et toujours aucun voyant; j'ai ouvert au dessus pour verifier si un fil n'était pas déconnecté à l'interieur mais j'ai rien vu d'anormal. sa garantie a pris fin il ya deux mois.
Je vous remercie d'avance pour vos conseil
Bonjour Eddigoffer
Je viens donc de vérifier et effectivement cela ne s'ouvre pas , alors essayez par ici :
http://www.sonelec-musique.com/électronique.html
Bien que je n'ai pas une très bonne définition sur mon ordi , on dirait bien que le problème s'étend au R2 D4 ET D2 ? si je n'abuse !
Re - - - - Xavier
A consulter de près et à faire suivre !
http://www.reparation-électronique.fr/tv-lcdplasmaled/
Les nominées sont R2-D2-R4 — EDIGHOFFER 14 pts
Re-bonjour Frolon,
As-tu des nouvelles concernant la résistance que tu as changé?
— EDIGHOFFER 14 pts
J'ai finalement racheté une carte de commande doccaz a 70€. Et je crois avoir repéré la source du problème : le tachymètre ! En effet dès le premier cycle envoyé j'ai remarqué que la vitesse de rotation lors de l'essorage est très élevée, et a mon goût trop élevé ! J'imagine que si le tachymètre ne fonctionne plus, le moteur ne fait qu'accélérer. Et par consequent demande + de puissance, et donc plus d'intensité (P=UxI, U étant constant), du coup mes résistances ont trop travaillé et donc grillées. Mon raisonnement semble-t-il cohérent ? — EDIGHOFFER 14 pts
Merci frolon40 pour cette astuce (composant LNK364PN et une autre résistance qui ont brûlé).
Elle marche également pour le modèle dwd-f2081.
— RolandC 2 pts
j'ai eu le même problème avec mon LL Daewoo. J'ai démonté la carte et je l'ai emmené à un réparateur. Comme il ne voyait pas la référence du circuit imprimé, il ne pouvait pas le remplacer. J'aurais du chercher de mon côté, car tout est indiqué sur ce site. En bref, bah j'ai changé mon LL. Celui-ci je l'ai démonté pour récupérer des pièces ( pompe, moteur, etc....) Si ça intéresse qq'un ??? — rich 2 pts
Je sais, j arrive bien tard !
Voici la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PRPSSWC046
Voir la vue documentation techniquee de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDM1231.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
