Gros a coup avec ma machine a laver
Marque : Whirlpool
xarao
depuis que j'ai démonter ma machine Whirlpool AWE7777 pour changer le cadre elle donne des gros a coup sur les cotés lors du cycle pas vraiment lors de l'essorage peut etre que j'ai mal remis les ressorts qui maintiennest le tambour sinon je ne sais pas pourriez vous me dire comment les remettre correctement s'il vous plait
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWE7777 en panne (1 réponse )
- Awe7777 Whirlpool redemarage en boucle Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AWE7777 en panne Réparé (1 réponse )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE7777 code erreur F5 (1 réponse )
- Whirlpool machine a laver awod060 fuite (6 réponses )
- Awe7777 Whirlpool (2 réponses )
- Panne d"alimentation sur lave-linge Whirlpool AWE 7777 (2 réponses )
Bonjour Xarao :
Il n'y a aucune possibilité d'erreur de montage pour les ressorts . Tout au plus un oubli et encore vous le verriez une fois le tambour chargé , il y aurait un affaissement
Avez vous déposé le joint de chargement , si il est raide ou mal remis en place ça peut provoquer ce genre de problème . Vérifiez aussi les amortisseurs et en même temps contrôlez le bon calage de la machine et par la même inspectez les patins sous la machine
Tenez moi au courant - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12302 pts
bonjour xav1960 en effet 2 vis manquaient et de plus j'avais vraiment négligé le remontage du joint,donc avec tes précieux conseils j'ai remis cela correctement et fini les a coups merci beaucoup par contre lors d'un cycle elle n'essore pas.J'ai photographiier une piece qui peut etre est en cause merci d'avance pour votre aide
— xarao 3 pts
Bonjour Xarao :
N'étant pas pro il me faudrait au moins une idée des dimensions de la pièce en question ou vous reprenez une photo en posant quelque chose à côté suivant la taille une pièce ou un billet ou une règle d'écolier
Re - — X # Johnny Hallyday 12302 pts
