Erreur système sur appareil photo lumix tz18
Marque : Panasonic
Bonjour...mon appareil.m indique "erreur système (mp) "sur l'écran et il est impossible de faire une photo...le zoom reste en position ouvert à fond et avec diaphragme ouvert et si j eteint , l objectif ne se referme pas...quand je rallume , l'objectif rentre à fond puis se remet en position ouverte à fond...impossibilité de zoomer ou dézoomer...bref rien à faire c est bloqué...quelqu un peut il m aider ? merci d avance....cordialement bruno
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Erreur système sur appareil photo Lumix F-28 (1 réponse )
- Panasonic lumix tz57 ne s allume plus (4 réponses )
- Zoom appareil photo panasonic lumix DMC FZ 100 (1 réponse )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
Salut Bruno :
Toujours fidèle à tes heures de nuit . Tu vas bien ? Pour ton lave-linge ça s'est arrangé ? N'hésite pas , il y a toujours du monde à la maison
Je me demande si je n'ai pas fait preuve d'une attitude quelque peu sectaire vis à vis de la réponse de photorepar
A bientôt Bruno
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Ben pour mon lave-linge il fonctionne mais vibre beaucoup a l essorage avec un bruit qui tape...j ai l impression d un probleme de balourd si tu vois ce que je veux dire. Cela dit j ai toujours mon problème de lave-vaisselle lol....j ai démonté et nettoyé le joint torique de fond de cuve, ai rajouté un filet de joint acrylique et ai remonté le tout non ss difficultés cet aprem....qd j ai sélectionné un programme rien ne s est allumé...j ai dc appuyé sur la touche départ plusieurs sec et là ça s est allumé et j avais la possibilité de choisir mon programme J ai dc remis ça pour la prochaine vaisselle tant qu à faire...à suivre donc et en plus ça laissera le temps de sécher vu que j ai verser le lave-vaisselle sur le coté pour démonter et que de l eau a coulé....Sinon j ai un problème avec le micro ondes hahahaha....le ventilo continue de tourner même quand le micro a terminé et ce que je sélectionne 30 sec comme 2 min et il s arrête qd il veut...pas de possibilité d intervenir...en plus il est bruyant....grrrrrrr.....ras le c ! Mais il est sous garantie et je ne l ai toujours pas ramené par négligence...il déconne pourtant depuis son achat .....lol a ++++++ — Brubru 31 pts
Hello Bruno :
C'est pas possible , tu n'as pas de bol ! Tu as acheté tout cet électroménager en même temps ? Maintenant je comprends pourquoi tu bosses la nuit ça paie mieux lol
Pour ce qui est du micro onde Cela peut être normal, le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner jusqu'à ce que l'appareil ait suffisamment refroidi. La durée nécessaire variera selon la durée de fonctionnement préalable du four.
Pour ce qui est de ton lave-linge , contrôles les ressorts de suspension de cuve ainsi que les amortisseurs .Si tu ne remarque rien de spécial le problème peut venir de l'axe du tambour , plus précisément de la liaison entre le volant et l'axe . Sachant que le volant est presque toujours en alliage d'aluminium celui-ci à la longue a tendance à s'ovaliser et donc le volant se met de travers en donnant des
à coups . Tu le remarque plus particulièrement lorsque le tambour se lance en tout début d'essorage c'est là qu'il fait le plus de bruit et ceci va en diminuant proportionnellement avec l'augmentation de la vitesse d'essorage
Avec le dernier qui m'a fait cela j'ai rechargé avec un enduit spécial métaux afin de redonner sa forme à l'axe ainsi qu'à la poulie - - - A +
Re - X
tu dors devant ce site ou quoi ? mdr Non pour le micro ondes c est pas ça car les durées de ventilo n ont rien de proportionnel à la durée de cuisson ...parfois même il s arrête en même temps que la cuisson ou continue de tourner 2 ou 3 min alors que j ai mis 10 secondes Pour le lave-linge t as bien résumé, je pensais à la même chose pour les ressorts...mais comment aller jusqu'aux ressorts ou aux amortisseurs....et alors jusqu'à l axe je t en parle pas....toi tu as l air de te balader ds tout l electro ménager mais c est loin d être mon cas....Pour finir de te faire marrer ma femme a vu le lave-linge se barrer de sa place...mu qu il était par les soubresauts qu il faisait...hahahaha....elle l a remis à sa place ..l' a recalé et maintenant c est plus calme bien que pas comme d hab....lol...là j attends que ça redéconne vraiment mais je sais déjà que c 'est une erreur de faire ça....j attends d avoir régler le cas du lave-vaisselle...je ne suis pas sûr que le fait d avoir nettoyer le joint et le reste suffise et vu la difficulté que j ai eue à le remettre et tout remonter je m attends au pire..lol....p.... t habiterais pas lyon par hasard ? hahaha merci encore à ++++
— Brubru 31 pts
Salut Bruno :
Je repasse cette nuit ! Mais si tu veux rechercher une vue en éclaté pour voir la conception de ton lave-linge regarde par ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MOULINEX.htm
Tu n'as qu'a cliquer sur choisir
Bon je te laisse - - - A +
J'ai le même problème avec erreur système MP sur le PANASONIC DMC TZ 18
l'objectif ne se referme pas lorsque je le ferme, et il fait un va et vient lorsque je rallume l'appareil, un flou s'affiche et pas de possibilité de prendre une photo.
Avez -vous la solution? merci.
— JV 2 pts
Jette un coup d oeil sur ce lien, je m en suis inspiré et Ô miracle ça marche...vas y molo qd même.....J ai le même appareil.....alors pkoi pas !
http://www.mobiles-actus.com/aide/systeme-zoom-erreur-40451.htm — brubru 2 pts
Toujours le même problème avec ces modèles . Le zoom se coince.
Laissez toujours l'appareil en mode "lecture" après utilisation, cela évite que le zoom ne sorte lorsque vous l'allumez par erreur en le manipulant...
Chaud les marrons à réparer.... parfois il vaut mieux changer le bloc complet mais ça coute souvent 50% du prix de l'appareil. — Matthieu 16 pts
Salut Bruno - Le vampire :
Un petit message si tu passe à nouveau par là , pour prendre de tes nouvelles qui je l'espère reste bonne - - - -Comme d'hab - - - - lol
Juste pour mémoire si besoin est
http://www.commentreparer.com/11707/Appareil-photo/erreur-systeme-sur-appareil-photo-lumix-tz18
N'hésite pas en cas de besoins - - - A +
Re - - - - Xavier
hello xav....tu vas rire...attention prépare toi....ma voiture de 23 ans est morte...un mec m a fait un refus de cedez le passage et ma voiture est morte....pour le reste on avait acheté un nouveau lave-linge si tu te souviens. Voilà je suis en pleine reflexion pour l acquisition d un nouveau véhicule....A ++++ Bruno — brubru 6 pts
