Le niveau eau dans les wc est trop bas
Après avoir débouché les wc (à la ventouse et au destop puis finalement à la ventouse) le niveau de l'eau au fond de la cuvette est en-dessous de ce qu'il était , après quelques secondes et quelques"glou glou" il remonte un peu mais reste bas .
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Niveau d’eau bas dans cuvette des wc + remontée d’odeur (8 réponses )
- Galere evacuation WC Geberit (1 réponse )
Bonjour Caseta :
Je pense que le problème est en rapport avec la pression atmosphérique
Les évents et tuyaux d’aération débarrassent les canalisations des gaz , gardant ainsi le système égout et ventilation/aération à la pression atmosphérique utile pour maintenir une colonne d’eau dans chacun siphon. Sans aération, la pression des gaz accumulés chasse l’eau du siphon.
Vérifiez vos évents
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
poser un évent —
Re-Bonjour Caseta :
Un évent ou plusieurs peuvent se trouver sur l'évacuation des eaux usées . Vous pouvez en avoir un directement derrière la cuvette il se présente comme un tube proéminent couvert d'un cabochon à vis .
Si l'évacuation avant se faisait correctement , bouchez les aérations se trouvant sur cet ou ces évents avec du scotch ou si vous n'en disposez pas des serviettes éponge bien humides puis redonnez de bons coups avec la ventouse
Ensuite ôtez serviettes ou scotch pour procéder à un essais
Bonjour à tous - - - - - !
Même pour une histoire de chiote voici un exemple type de la reconnaissance .
En effet en prenant en compte le temps d'attente pour obtenir un rendez vous
+ le coup de la facturation d'un plombier
+ d'inutiles travaux si vous avez la mal-chance de tomber sur un pro qui vous la joue anti -pro .
Sincèrement un tout petit bonjour doublé d'un tout petit merci , ça ne coûte rien mais ça apporte beaucoup
Je ne suis lié en rien avec les sites de réparation si ce n'est par conviction , je passe énormément de temps à tenter de rendre service toujours par conviction
Je prends sur mon temps libre et ça - - - - - ! ,Gratuitement - - - - !
Mais merde un merci ça troue le cul à personne ça fait pas tomber les dents ni les cheveux , ça ne donne pas de rides , ça rend juste beau et intelligent
La preuve
Merci à tous ceux qui seront d'accord avec moi
J'habite au troisième étage d'un immeuble , où et comment dois-je placer cet évent ? Et surtout à quoi ça ressemble ?
Cher xav1960 et croyez moi je le dis sans aucune ironie ;
J'avais cru vous répondre hier soir que j'allais attendre ce matin pour regarder sous la cuvette voir si je trouvais ce fameux évent , et je vous remerciais de tout coeur pour les conseils et l'aide que vous m'aviez apporté .
J'avoue ne pas avoir vérifier que le message s'était bien affiché et je vous en demande pardon .
(une case réponse serait peut-être une solution mais cela n'excuse rien )
En tout cas grâce à vous je regarde mon wc avec beaucoup plus de sérénité et si je n'ai pas vu ce fameux évent (c'est un wc monobloc qui cache bien son jeu) je sais déjà qu'il y a une solution !
Pour info le niveau de l'eau s'est rétabli tout seul ... et les glous glous inquiétants ont cessé.
Merci à vous , et au pere fourlas, d'avoir pris le temps de me répondre avec autant de clarté j'ai économisé des sous et appris des choses c'est beaucoup.
Très cordialement
Caseta
— caseta2010 4 pts
