Probleme évacuation WC
Marque : WC
Modèle : WC
Wenhil
Bonjour, le probleme a commencé quand l'eau monter et redescendait doucement sans enlever les déchets et donc déboucher par système de ventouse mais maintenant quand je tire la chasse toute l'eau s'évacue par le côté de mes WC donc inonde ma salle de bain de l'eau des WC
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Niveau d’eau bas dans cuvette des wc + remontée d’odeur (8 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (7 réponses )
- Problème chasse d'eau (6 réponses )
- WC qui se vide parfois mais pas toujours... (5 réponses )
bonjour à mon avis le tuyau d’évacuation est bouché . les 2 seules solutions sont la ventouse ou le furet — papy georges 5 pts
Proposition de Matthieu P 4 pts
Outils : Furet soude
Solution : Si il y a fuite au raccord de l'évaluation, il faudra démonter le WC. Une fois déposé vous aurez un regard dans le tuyau.
Si il y a diminution du niveau : soude caustique + eau chaude (attention port lunettes et gants !)
Si blocage complet : furet + courage
Une fois débouchée remettre le nécessaire pour que la jointure WC - tuyau soit étanche.
Précautions : Epi
sans enlever les déchets et donc déboucher par système de ventouse mais maintenant quand je tire la chasse toute l'eau s'évacue par le côté de mes WC — audreyspency 18 pts
Bonjour il y a fort probablement un bouchon, et l'utilisation de la ventouse n'a fait que le déplacer dans la canalisation..... Il vous faut un furet plus ou moins long pour le déboucher...
Cdlt — omega7 42124 pts
