Machine à laver continental edison type CELL614FMA n'essore plus
Marque : Continental Edison
ma machine à laver n'essore plus et n'a donc pas vidanger
suite à cela j'ai enlever le linge et j'ai nettoyer le filtre (il y avait une lingette et une pièce de monnaie)
ensuite j'ai remis 2 pulls et j'ai lancé le programme essorage vidange qui dure environ 10 min
mais vers 6 minutes mon tambour commence à se lancer pendant 1 minutes et s’arrête et il recommence cela plusieurs fois. sur mon bandeau le temps restant passe à 5 puis revient à 6 et ainsi de suite;
je viens de démonter la pompe à vidange et elle marche
pouvez vous m'aider car cet appareil n'a seulement que 2an et demi
merci par avance et merci de m'avoir lU
MARIE
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Tuyau arrivée d'eau Lave-linge Continental Edison (11 réponses )
- Ma machine continental edison CELL712B clignote (8 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Pompe de vidange défectueuse suite à cycle trop chargé ? (12 réponses )
Marie bonjour
Cela peut provenir d'avant la pompe , soit encore dans la cuve soit dans la durite cuve pompe , il pourrait y avoir encore quelque chose qui se promènerait à l'intérieur
Soufflez un bon coup dans le tuyau de vidage et faites un teste de fonctionnement et si besoin déposez le tuyau pour extraire le corps étranger
Mes meilleurs voeux
Bien amicalement
