Changer une courroie sur sèche-linge Bosch wta 4400
Marque : Bosch
Jean Mich
6 pts
Mon sèche linge WTA 4400 Bosch ne tourne plus j'ai demonté le capot et la facade arrière et le courroie est là cassée en 2, j'en ai une neuve comment la changer?
- Comment démonté la turbine sur un sèche linge Bosch WTA 2300 (4 réponses )
- Comment changer courroie sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (11 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- CHANGEMENT COURROIE SECHE LINGE Bosch WTA 3200 ff Réparé (1 réponse )
- Changer le condensateur d'un sèche linge Bosch WTA4400 Réparé (6 réponses )
- Réparer une poignée de porte sèche-linge Bosch (15 réponses )
Bonjour Jean Michel /
quel est le problème que vous rencontrez ?
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
ou dois je demonter pour passer cette foutue courroie, la je viens de démonter la facade avant avec la porte
— Jean Mich 6 pts
Réparé je suis passée par l'avant ce qui est plus accessible :) — Jean Mich 6 pts
Oui JM BONJOUR ET MERCI — X # Johnny Hallyday 12303 pts
xax je m'incline ne connaissant pas cette machine je serai pour remplacer la courroie en forcant sur les poulies avec un tournevis ! —
Bonjour Jean Michel :
Déposez le panneau à l'arrière de la machine
Désolidarisez le tambour
Faites passer la courroie
Ré-assemblez le tambour en position de tension
Placez la courroie sur la poulie moteur
Placez la ensuite sur la poulie du tambour en amorçant légèrement
Faites tourner le tambour à la main
Cela est relativement résistant il faut forcer pour la remonter
